DanZer
Там не число чипов должно делиться на три, а количество чипов с каждой стороны должно быть равно 2**N+1 - дополнительный чип как раз для контроля/коррекции четности...
Посему 6 с одной стороны никак не получается - может быть 3, 5, 9...
... у меня лежит память по виду PC133, но микрухи как DDR, т.е. не выводы наружу а шары под корпусом микрухи. Первый раз такое встречаю. На ней по 8 микрух с каждой стороны. ... млин прям чудовысько якэсь... но неработает
