В общем имеется такая проблема: не дружат Compaq Armada E500 на i440BX 100 MHz и SoDIMM SDRAM 256Mb pc133 CL3 (если дословно то Toshiba THLY25N01B75 32Mx64). Родная оперативка это NANYA 128Mb 100MHz с CL2.
На сколько я знаю по своему опыту, оперативка 133МГц спокойно работает на 100МГц.
Когда устанавливаю Тошибу в ноут, то БИОС видит полный объем 256Мб, но максимум загружается в ДОС или до GRUB Linux`a. Запускаю Memtest86+ v.1.70 и тут-то начинаются приключения, все 256Мб с первой секунды детектятся как битые.
В чем проблема не знаю, но догадываюсь... Думаю, что это из-за CL3 вместо CL2 как на родной планке. В БИОСе изменть тайминги нет возможности, сдул SPD и планка не детектися.
Как бы поступить правильнее? Мож кто подскажет как ее таки заставить работать. Статью на "хоботе" про изменение и перешивку SPD читал, но уверенности не хватает
Привет всем и каждому по отдельности!
Не уверен, что надо писать сюда но все же...
