Включается через раз/раз в день
EpoX 9nda3 включается через раз
Плата Epox 9nda3 первый раз включается нормально, но не выключается с кнопки Power On.
если выключить питание принудительно, то сразу не включается чуть дернет вентиляторами и все.
Потом на кнопку вообще не реагирует. Сигнал включения (0в) с мультика W83627thf приходит на ATTP1
3я нога, а с шестой ничего не выходит т.е там 5в. Если долго постоит без дежурки, то включится опять нормально.
Если обнулить CMOS, то включается и выключается с кнопки один раз, а потом опять все по новой начинается.
Перед этим сдох транзистор питания моста р3055, поменян на 6N10.
Материнская плата MSI MS-7529 ver 1.0 стартует с 6-8 раза
Материнская плата MS-7529 ver 1.0 стартует с 6-8 раза. Т.е. после нажатия на кнопку PW пытается стартануть- крутится кулер..потом все останавливается и снова пытается стартануть. И так несколько раз пока не запустится полностью, потом комп работет нормально без проблем.
Запускал с процем и оперой...такая же ситуация.. пробовал на другом блоке питания..то же самое...где может быть собака зарыта?
GA-8PE800-RS Запускается через раз РЕШЕНО
Вот суть прблемы .
Отдали мамку 8ре800-rs cpu celD 2,8 533 шина со слов владельца это работало с нова лет 5
потом перестал включиться возили к спецам те поставили диагноз.
При внешнем осмотре заметил ,что одна ножка cpu была загнута (я предположил что он крякнул)
Мамка внешних дефектов не имеет.
Подключив БП и вставив DDR 333,cel 2.0 400 шины машина завелась но заметил нагрев радиатора rg82865p.Затем вставил cpu cel D 2.8 533 и о чудо все работает,но одно но в BIOSе температура cpu сел Д (prescott)почти сразу была 60С .Решил подключить винт ,отключил комп,
соеденил шлейф и при включении
GA-8IPE775-G Нет старта
В общем при подключении дежурки ничего не греется, кз по усб нет.
При замыкании PW через раз плата стартует, но при этом ЮМ издает устрашающие звуки. И через несколько сек плата тухнет.
На плате видны нагревы двух полевиков, (P3055LD) Q208, Q117.
Так же в дежурке замечен небольшой нагрев Marvell 88E8001-LKJ, это может как то повлиять и можно её как то проверить в дежурке
Intel D201GLY не включается/выключается при работе (решено)
Сабж с проблемами типа "не включается", "включается через раз", "самопроизвольно выключается". Проблемы при включении кнопкой, временное решение - замкнутый PS-ON, работало нормально . Замечено ухудшение или улучшение состояния при изгибе платы. Постепенно вышел на ЮМ - при включенной плате под угол с ключем достаточно слегка подсунуть ноготь - сразу выключается. Ради подтверждения догадок отпаял ЮМ без флюса. Под ключом обнаружилось несколько чистых незалуженых пятаков. Провел пальцем по "морковкам" - еще несколько отвалилось - в итоге 15 чистых пятаков в одном углу.
Проблема с определением HDD и DVD-RAM
Здраствуйте. Проблема с компьютером. В последнее время компьютер стал включаться через раз/раз в 10 раз. При включении не может определить BIOS винчестер (Samsung SP2504C, SATA-II) и DVD-RAM (LG Multi, IDE). Пишет detecting ide device... и виснет при этом. Бывает пишет что нет ни HDD ни DVD-RAM.
Материнская плата GA-945P-S3 rev. 1.0 прошивка F7. Процессор Intel Core 2 Duo E6300 (греется сильно, в биосе показывает около 51-53 градусов. В Windows около 55-60 градусов). Оперативная память 2 планки PQI 6400 667MHz 512Mb, и 2 планки 800MHz 1024Mb.
Asus M2N-E включается через раз (решено)
Есть такая плата, после грозы.... со сгоревшим БП.
Дефект следующий: включаем - нормально стартует, проходит ПОСТ, грузится - вроде всё хорошо до тех пор, пока не выключишь. После выключения от кнопки больше не стартует. Даташит на MIO IT8716F-S BXS не нашёл, но сигнал от кнопки до MIO доходит. Дальше отключаем дежурку, ждём секунд 10-15, подключаем и всё снова замечательно стартует.... опять же, до выключения.
