Включается через раз/раз в день
Материнская плата ASUS CUSL2-C, компьютер перестал включаться
Помогите пожалуйста со сложившейся ситуацией, которая для меня стала настоящей проблемой.
Компьютер перестал включаться, а точнее он включается, но на раз 10-й.
И происходит это следующим образом: включаю комп обычным нажатием кнопки включения на системном блоке, начинают работать кулер на блоке питания и на материнке, но сама система не загружается, просто черный экран на мониторе, работающие кулера, и всё. Никаких звуковых сигналов о неполадке какого-либо устройства комп не подает. Выключаю питание компьютера.
Интересное взаимодействие s478 и боксового кулера intel
Доброе время суток. Попался в руки огромный красный монстр MS-6704 Ver:1 он же 845PE Max2. Когда заводится, работает отлично. На камне стоит обычный боксовый кулер под 478 сокет. Путем недолгих мучений выяснил: при защелкивании фиксаторов кулера мама не стартует. Отщёлкиваю кулер - всё отлично. В горизонтальном положении судя по всему проработает вечность.
Посоветуйте, что сделать?
Спасибо.
Нестбильно стартует материнка ga-m55plus-s3g.
При включении, запускаются кулера , спикер молчит.Иногда через некоторое втемя (несколько минут) раздается щелчек в спикере..если щелкнула запускается без вопросов и работает без вопросов сколько надо.Иногда можно активизировать пощелкав кнопкой ресет.Но не всегда раз на раз не приходится , системы нет.Может запустится на горячую, может на холодную.
Напруги промерил в режиме до и после запуска, разница на одном элементе (Внизу в нижнем правом углу ,обзывается nikos p06p03log?
странное поведение ASRock ConRoeXFire-eSata2
При поступлении мать вела себя странно, запускалась через раз, бывало после неоднократного Reset,
Зависала на разных кодах, после 20 минут работы начинала более менее запускаться, Вопрос решился заменой конденсаторов СЕ53, СЕ17,СЕ58, а также вкупе СЕ12 и СЕ55. Все кондеры стоят в "теплых" местах возле греющихся дроселей и южника. Вообще эта серия страдает плохим расположением кондеров.
GA-7VR запускается нестабильно
Помогите, пожалуйста!
Материнская плата Gigabyte GA-7VR rev 1.0, версия биос 7VR.F3, нижняя строка биоса: 62-2002-001199-00101111-040201-KT333-GA7VR001- , внезапно обнаружила крайне странный характер. Всё началось с того, что после сохранения внесённых изменений в БИОС, она вдруг не захотела запуститься. Причём, при обнулении БИОС-а, запускается железно, соответственно - с настройками по умолчанию. Хотя, в процессе загрузки иногда повисает в самых различных моментах загрузки, без всякой системы. Я пробовал перешить БИОС, который скачал с оф.сайта. Проблему это не решило.
Asus M2NPV-VM стартует только (всегда) с третьего раза.
Запускаю только с процессором.
Глюки ASUS M2N4-SLi
Гарантия на мать к сожалению уже сошла и поэтому попала ко мне. (((
жалобы на "запускается не каждый раз" и "тормозит".
Беру мать врубаю в розетку и созерцаю чёрный экран и после нескольких резетов она запустилась. Предварительно я скачал новую версию биоса. Поэтому сейчас я обнаружив, что стоит на ней версия 0302 перешил встроенной утилитой на 1203. После этого она нормально стартовала постоянно и я два дня без перерыва на отдых и на обед проходил на ней Call of Duti 4. Игру прошёл (кстатии классная игрушка. Ещё хочу!!!!!) на разных БП и поставил, тот что показался лучшим т.е.
