сразу скажу, я не профи, камнями не кидайтесь..
ситуация такая - плата с какого-то момента начала стартовать через раз (кулер крутится, винчестер заводится и все, не пикает и на монитор сигнала нет, на ресет и кнопку выключения не реагирует..), сейчас запускается только если ее предварительно немного погреть обычным феном. Когда запускается - работает без проблем, как только остывает после выключения - опять не запускается.
Визуально все в порядке, конденсаторы не вздутые, ничего не шатается и не отламывается..
Привет всем. Каждый из вас встречался с такой проблемой когда материнка запускалась через раз или с 3-5-10 раза. Моя Gigabyte GA-8I915P Duo. Проблема такая же. Ранее я такие матери выкидывал и не задумывался об их ремонте, а просто советовал купить новую. Но теперь всё таки хочу выяснить, почему же они так делают. Батарейка норма, видео и память тоже. Стоит двухканалка, но по одному тоже бывает нет запуска, а на двух тоже работает. ОЗУ Kingston, объём в принципе не важен. Проц Celeron 2.2Ghz, видео Radeon 1950 pro, БП 400 Ватт Powermaster, с других такая же беда.
Всем прива...Вообщем проблема такова мать ECS 741GX-M включаеться,на мониторе темно,в таком состоянии ждем около 30 минут появляеться биос и пошла загрузка и комп работает отлично пока неперезагрузиш или выключиш.после происходит тоже самое.после месяца такой загрузки мать перестала загружаться совсем,т.е.включаеться и всё тишина единственное что,так это на клаве постоянно моргает 3-и светодиода.такое ощущение как будто ресет постоянно включен.Бп новый 400ватт,емкостя в норме,смоs непомогает,приводы видео и жесткие отцеплял результат тот же.P.S.если постоит с неделю то за первым включением гру
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!
Подскажите пожалуйста, имею мать Intel D865GBF и видеокарту Radeon HD3850 AGP.
Проблема у нее в следующем - включения происходят через раз. Т.е. запускаю компьютер, BIOS проходит POST-проверку, слышу радостный писк что все хорошо, но вот картинки - не вижу, монитор так и мигат дальше в режиме ожидания.
Не пинайте сильно. Достались по наследству пару матерей вот и пытаюсь починить.
Проблема собственно в следующем:
GA-K8N51GMF.
PowerOn - 4,90V
При нажатии на кнопку питания, происходит щелчек в блоке питания и больше ничего не меняется.
А постояв включенным в розетку меняется питание на:
Q11 - 5,04V 3,33V 2,12V
Q12 - 0V 5,04V 0V
После этого нормально запускается. Заходит в биос, грузится Windows. Подскажите где искать?
Здравствуйте. Имеется плата M3N-HT rev.1.02G. Включается через раз, когда не включается, висит на POST 25, реже на 20, при этом сильно греется микросхема Atheros и полевик ME1117 у PCI1 слота. С чего начать лечить?
Перенес в Песочницу.
Собственно проблема в следующем. Материнская плата GA-31MX-S2 с проблемой не включается...
В результате тестов, чтения, раздумий был заменен IT8718F-S. Мать запустилась прошла тестирование дошла до загрузки, сказала что не с чего грузится, в общем все как должно быть.
А вот дальше начались чудеса: отключив плату от питания, подключаю вновь и хочу убедится в ее функционировании в винде, но! она не стартует. причем питание дежурки есть на ресете, на повер оне. ухожу перекурить... прихожу замыкаю повер он, стартует. ВЫключаю. Включаю стартует...
