Включается через раз/раз в день
Скачет Vdd на Epox 8RDA3I
Откопалась материнка.
При включении стартует (но не всегда.. процентах в 80 случаев стартует). При работе около часа может вырубится.
Кондёры с виду целые. Тестолит под мосфетами около мостов потемнел.
Напряжение Vdd (по биосу) скачет от 1.6 до 2.1 (Нормальное 1.6 выставлено в настройках).
На самих мосфетах напряжение стабильное. На конечных - 1.6 (наименьшее)
Насколько понимаю - менять все кондёры около мостов? или проблема ещё где-то кроется?
Asus P5KPL через две недели нормальной работы стала включаться с 1-50 раза.
Здравствуйте господа специалисты по ремонту материнских плат!
Проблема такая:
После двух недель нормальной работы (с последним набором комплектующих) материнская плата
P5KPL (продукт на сайте производителя)
стала запускаться в среднем с 30-го раза.
Если при включении, не запускается то ведёт себя так: вентилятор процессора, видеокарты вращаются, питание на HDD идёт, на DVD-дисководе лампочка горит, но открыть его кнопкой не получается, монитор чёрный, на кнопку RESET никак не реагирует.
[b]Хронология событий
ASRock H55M-LE как правило не проходит post
Здравствуйте . Имеется проблемная мать. Исходный биос 1.6 , проц пробовал любой , на данный момент i3_530,
память ddr3 digma (nanya чипы) 1333 2Gb ,бп пробовал FSP 400paf , сейчас тестовый(проверенный) hyper 730вт.
посткодер как правило выдает либо отсутствие кода ,либо D0 ,реже D1 ,крайне редко E8 , также может включиться нормально ,но вероятность не предсказуема. Давление на ЮМ или слабое давление на близжайший угол мамки эффекта не дает, Слабый, но длительный прогрев моста и пространства рядом эффекта не дали (термопистолет в режиме 750ватт).
материнская плата ASUS P4BGL-VM не стартует (иногда стартует)
Материнская плата ASUS P4BGL-VM перестала включаться.
Когда пытался коротнуть контакты POWER_SW рука дрогнула и замкнул два раза подряд. Материнка стартанула.
Подкинул монитор - при таком "рукодрожащем" старте материнка заводится, но изображения все-таки нет.
Откидывал радиатор процессора - проц нагревается.
Пробовал другой блок питания, с ним не стартует и "так".
Читал другие темы, где ресетом включалось, у меня ресетом не включается.
Бипер не пищит. Конденсаторы на вид в порядке, не пухлые.
Один раз случайно завелся по нормальному с одним пиком и изображением. Обрадовался.
Foxconn 6627MA Series через раз стартует и зависает. POST 24
Доброе время суток професионалы и любители! У меня такая мелкая но противная проблема, через раз стартует материнская плата Foxconn 6627MA Series и даже если стартанет то бывает стопорится и все. Post горит 24 и не куда, как вылечить мать и избавится от Post-а.
Перенес в Песочницу.
Microstar K9N4 Ultra MS-7310 Ver:1.0 не всегда включается
Досталась мне как то эта материнка, не запускалась вообще. Т.е. молчит и всё. Все напряжения, 1,5В, 1,8В Vcore и остальные присутствуют. Была отложена на полку.
Сегодня взял чисто с целью пронаблюдать степень нагрева ферритов в питателе процессора (есть примерно такая же мать MSI K9N Neo V3 там постоянно вылетает при загрузке процессора один и тот же мосфет в его питании, никак не пойму почему), чисто машинально воткнул пищалку и она неожиданно подала признаки жизни! Переткнул пару раз память и поставил видеокарту, и она даже прошла все тесты и хотела грузиться.
asus p5qpl-am Стартует только холодным!
Купил плату asus P5QPL.
Подключил и запустил, все заработало. Нажал del чтобы настроить биос а мать зависла на надписи wait...
После повторного включения на экране нет сигнала и спикер молчит!
USB при этом не пашет!
Если я оставлю пк в холодной комнате на ночь, то с утра он стартанет, но при загрузке с диска пишет ошибку копирования файла, т.е.
