8IPE775-G
Раскаляется в дежурке южник на GA-8IPE775-G (rev.1.0)
Данная плата стоит в коде 25.в дежурке южник раскаляется три юсб стоят в кз на керамическом кандёре BC374:0.40,BC379:1.5в,BC376:1.5в.Если подать на просаженный кондёр 1.5в то питание просидает до 0.40в и материнская плата стоит в 25 коде если подать 2.5в то материнка стартует код 26 показывает изображение с agp и pci видеокарты,но юм накаляется сильно.Пробывал отжигать юсб в кз вначале 1.5в потом 2.5 в и 3.3 вольта включал примерно на 5 сек и выключал.Немогу их отжечь и BC374 после подачи 2.5в подцепляю 1.5 в и всё равно падает до 0.40в.Что теперь делать?это первая плата на которой решил отжеч
Gigabyte GA-8ipe775-(?) Нелегкая история этой платы
Для начала, Я новый пользователь здесь, но старался придерживаться правил и до ремонта этой мать платы верь ром.бай прошарил вдоль и поперек, от чего не стал постить на других темах и созда свою, так как эта история неординарна во многом.Сам занимаюсь ремонтом только быт. аппаратуры, паяльник в руках держать умею. Но в последнее время компьютерный ремонт стал затягивать.
Итак. мать плата толком неизвестна.
GA-8IPE775-G Нет старта
В общем при подключении дежурки ничего не греется, кз по усб нет.
При замыкании PW через раз плата стартует, но при этом ЮМ издает устрашающие звуки. И через несколько сек плата тухнет.
На плате видны нагревы двух полевиков, (P3055LD) Q208, Q117.
Так же в дежурке замечен небольшой нагрев Marvell 88E8001-LKJ, это может как то повлиять и можно её как то проверить в дежурке
Раскаляется южник на GA-8IPE775-G (rev. 1.0) в дежурке - чуть, при включении - сильно.
Здравствуйте, форумчане!
Сразу написал в песочницу, чтоб модератор отдохнул...:)
Сабж!
Померял сопротивление линий данных USB портов, нашел 3 не нормальных: один закорочен, один в обрыве (мерял возле самого ЮМ) и один 3k. Остальные примерно 480 Ом.
Прочитал тему Оживление ICH5 методом "отжига".
В дежурке стабилизаторы выдают 3,33 и 4,94 В (возможно, чуть просажено? с БП приходит 5,05В).
Вот, боюсь дальше что-либо предпринимать.
Однозначно светит "отжиг портов", или может еще что-то проверить нужно?
Проблема с ASUS P4GE-MX
Возникла следующая проблема на материнской плате ASUS P4GE-MX, в дежурном режиме сильно греется южный мост, плата при этом не включается. Ни один порт USB на землю не замкнут, с выхода стабилизатора AMS1117 сопротивление 210 Ом, напряжения в дежурном режиме на AMS в норме, положенные 3,3 вольта. Дежурные 5 вольт не проседают.
MB S775 GIGABYTE 8IPE775-G - помогите найти аналог элемента.
Добрый день.
На этой материнке по цепи питания 12В полевик накрылся D0416 (Если отключить доп. питание, мать стартует, но на посткарте 00, а если включить доп питание, блок питание в защиту уходит).
