EpoX 9nda3 включается через раз
Плата Epox 9nda3 первый раз включается нормально, но не выключается с кнопки Power On.
если выключить питание принудительно, то сразу не включается чуть дернет вентиляторами и все.
Потом на кнопку вообще не реагирует. Сигнал включения (0в) с мультика W83627thf приходит на ATTP1
3я нога, а с шестой ничего не выходит т.е там 5в. Если долго постоит без дежурки, то включится опять нормально.
Если обнулить CMOS, то включается и выключается с кнопки один раз, а потом опять все по новой начинается.
Перед этим сдох транзистор питания моста р3055, поменян на 6N10.
Когда включается стартует и грузится нормально.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Max
поменян на 6N10
Это все что написано?
Тот, который стоял тоже вообщето с диодом, а на что он может влиять в линейном стабилизаторе?
Не то хотел сказать, допустим это PHD6N10E на 100в и 6.3А.
У вас что, адекватных транзисторов на замену нет, чтоб без гаданий?
Поставил, что было под рукой, но в принципе могу махнуть, на чего нибудь с большим током. В принципе питание на мост 1.6в идет. И когда нормально включится, то все пашет. там сигнал включения почему-то не проходит через АТТР1, думал там рыть, но кроме цоколевки на нее ничего не нашел.
svv22 писал(-а):
Что вам еще нужно кроме цоколевки?
Чего прицепляется к 4 и 5 ногам и как на ней программируется порог срабатывания, Она вообще как нибудь общается с мультиком помимо 3-й ноги ps-in?
4 -- TXD -- Analog Input -- Thermal diode temperature sensing input
------- Trigger voltage (V) 0.556 (min) 0.566 (nom) 0.576 (max)
5 -- TXR -- Analog Input -- Thermistor temperature sensing input
------- Trigger voltage (V) 0.470 (min) 0.500 (nom) 0.530 (max)
7 -- VREF -- Analog Output -- Reference voltage output
------- Output voltage 3.75 V
Programmable trigger temperature by external resister
Никак.
Спасибо, т.е. у нее два канала температуры один от внутреннего процессорного диода, а второй от терморезистора под сокетом? У меня почему-то напряжения на 4й и 5й ногах существенно отличаются:
на 4й 2,7в, а на пятой-2,8в, когда плата включается и 0.68в и 0.96в соответственно когда не включается. странно все это, наверное АТТР слегка померла...
Если воспользоваться поиском, то можно найти как обойти мертвую ATTP1.
svv22 писал(-а):
Дык реакция термодиода будет быстрее реакции терморезистора, т.к. термодиод находится на кристалле процессора, а резистор - под процессором.
А заменить ATTP1 на специально обученную перемычку не проблема:).
