am2nf6g-vsta куча проблем
плата am2nf6g-vsta на первый взгляд рабочая, но в процессе эксплуатации выяснилось, что:
1. сильно греется юм
2. не работают порты PS/2
3. нет звука
4. и чудо из чудес! при каждой перезагрузке случайным образом меняется MAC-адрес сетевухи!!!
С чего лучше начать? И стоит ли?)
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
0) начать нужно с азбуки ремонтника - внешний осмотр, состояние конденсаторов, наличие потемнений/мест перегрева, замеры напряжений, и т.д.
1) Там, я понимаю, и южник и северник в одном флаконе?
2) Я б начал с проверки установленности перемычек по питанию PS/2 портов, и земерам напряжения питания на них - мышь/клава горят/светодиодами моргают?
3) нагрев звукового кодека? В биосе в списках устройств/в винде он как устройство определяется?
4) с чего вы решили, что он каждый раз именно меняется?
Н начинать ли - вам решать, зачем то ж вы сюда написали
0. все красиво, осматривал. напряжения в норме, пульсаций нет.
1. да в одном. где померять его питание и сколько должно быть?
2. питание доходит. звонил обвязку - сопротивления в норме, кондеры в бесконечность. светодиоды на клаве не горят и не реагируют на клавиши.
3. кодек немного греется, его питание в норме. в диспетчере гляну.
4. заметил что у компа каждый раз новый ip, залез в роутер - там куча MACов с одним именем. потом смотрю ipconfig, перегружаюсь и снова смотрю - действительно меняется.
звук вылечил заменой кодека (спасибо за вопрос о нагреве)
mac-адрес успокоился после прошивки биос!!!
на остальное забью, уже вполне рабочая мать)
А как же PS/2? ЮСБ работают? По поводу PS/2 - это вопросы к MIO, может и он подгорел. Бывает такое, что несколько чипов сразу помирают, скорее всего, после раздачи от БП по силовым каналам. А мониторинг нормально работает в БИОСе?
usb в порядке, клава через переходник работает. ps/2 в принципе не понадобится, тк на этой матери планируется собрать медиацентр и мышки с клавой там не будет. спасибо за комменты)
