Привет всем Спецам и сочувствующим! Есть проблема с материнкой ASUS P5VD2-MX. После запуска пищит, что не установлена память, хотя та стоит и проверенно рабочая, при этом греется южник VT8237A - на ощупь градусов 50-60. Это он приказал долго жить или может быть неисправность какой то другой микросхемки?
Доброго времени суток, плата стартует/работает, виснет через пару часов работы, наблюдается жесткий перегрев юга и его питателя, кипят и ключи и дроссели и электролиты (замененные). Подозреваю пульсации, но ослика проверить нету. Напряжения как в аптеке, юг 1.52/3.31. Может есть у них какая-то типовуха, а то проверять заменой все ключи немного накладно по времени.
P.S. USB/SATA работают, причем все.
Нет старта, на кнопке включения напряжение меняется 1.6V-1.8V
При этом прилично греется юг. Транзистор с которого он питается на стоке тоже прыгает напряжение похоже как и на кнопке, а на истоке 0.3V
Я вот что не пойму: юг же явно не должен от дежурки питаться, получается надо проследить откуда проникает на транзистор ток?
Перенес в Песочницу.
Сильно греется южный мост, чтобы определить насколько сильно нужно както измерить, подскажите каким образом измерить точную температуру на радиаторе? Если касаешся пальцем то можно получить ожёг - при этом система находится в простое без нагрузки а температура процессора составляет ~45oC
Поменял 5 шт. конденсаторов 820мкФ 6.3В на полимерные Nichicon 1000мкФ 6.3В FP 27Ad. Заметил сразу, что высокая температура MB = 50 - 55 С. Обычно было не выше 44С. Решил, что в них что-то не так, перепаял на Jamicon 1000мкФ 6.3В WL. Ничего не изменилось. Вопрос: опасно ли с такой температурой(палец на северном мосту держится 4-5сек, на юном 2-3сек) и как уменьшить нагрев, может неправильно подобрал конденсаторы?
PS.
Здравствуйте Господа форумчане!
Проблема с мамой ASUS A7N8X = не запускается, БИОС вообще молчит - абсолютно никаких звуков, северный мост и проц холодные, южный мост сильно греется.
На ресете 3,7 В, на нажатие кнопки ресет мама не реагирует, на нажатие стартовой кнопки тоже.
Доброго дня или ночи!
Досталась мать ga-g33m-s2, которая вообще не запускается. Вроде, смотрящий до меня, приклеил стикер с надписью "греется apl1117", питающий ЮМ. Оказалось, что греется сам мост, даже находясь в дежурке. Проверка на КЗ линий Data+ и Data- всех USB-разъемов показала, наличие козы в фронтовой панели одного из usb выходов.
Короче, пришел я за разъяснением касательно метода "отжига":
1. После отжига 1 usb входа, вероятно что остальные будут работать?
2. Так же читал, что после отжига может накрыться и SATA? так ли это?
3.
