Принесли материнскую плату не известного производителя ESC-651M, с дефектом при запуске БП уходит в защиту. После замены двух мосфетов 65N02R на STB60NH02L плата ожила. (Начала крутить вентиляторы по крайней мере, исчезло короткое).
Но запуска нет, Post карточка от MasterKit показывает постоянно RESET на дисплее и лампочкой, сильно греется южный мост.
Перенес в Песочницу.
Всем доброго времени суток!
пришла данная материнка, не стартует.
питание проца в норме (1,82в), питание памяти в норме (2,56в), КЗ на USB нет, в дежурке P-ON 3,43в, питание на ресете отсутствует, питание на южнике в норме но он греется(пол минуты и палец не терпит), на севернике тоже в норме.
был пробитый полевик APM3055, который стоит в правом верхнем углу материнки возле разъема памяти, я его поменял на не APM, но у него так и нету напряжения на истоке и он в КЗ на землю, на затворе 2,21в, на стоке 1,32в.
на пост карте ( MasterKIT А9222) после запуска стоит NO Code.
заранее благодарен
подарили мне маму Albatron KM400T-8X PRO первый старт ни чего не дал пост карта ни чего не показывает и греется южный мост после его прогрева перестал включяца с кнопки включаю принудительно пост кодFF южник не греется подскажите в чем дело? еще не горит диод на пост карте 3,3вольта типо их нет и дежурной напряги тоже нет
Стабилизаторы выдают напругу. В дежурке постепенно нагревается ЮМ. На конд-ре С333 вместо 1.5В показывает 0.2В. Мосты не отжигал, почитал про отжиг. Решил кинуть перемычку с АГП на 1.5В. Включить БП и подать на кондер эти 1.5В. Нигде не оштбся?
Принесли мать Ga-8ig1000. При включении блока мать стартует сама без кнопки включения, сразу же калится юг ресет залипший поста нет. Проверил ЮСБ коротит 5 вольт на землю. Проверять напруги, не могу боюсь за юг что можете предложить?
Здравствуйте.
Досталась материнская плата MSI K9NGM/K9NGM2 MS-7252 V.1.1 Симптомы - запускается через раз, южный(?) мост (чип с надписью GeForce 6100) после запуска (если всё-таки загрузка прошла успешно) практически сразу раскалается градусов до 85-90, но продолжает работать.
Подскажите пожалуйста, с какой стороны подойти к проблеме?
Есть подозрения что сдох ЮМ, пост карта встроенная в мать вообще не загорается, внешняя карта показывает нули и ресет залипший, как при отсутстви питания процессора.
Питание процессора просажено до 0.93v вместо 1.24v положенных.
Питание:
ЮМ - 1.56v
СМ - 1.24v
CPU Vcore - 0.92v (на рабочей 1.24v) но вроде и с таким должна запускаться
"CPU Vcore От 0,84375 В до 1,600 В (шаг 0,00625 В)"
на A15 - 0.13v
DATA +/- на землю не пробиты.
На PW_ON - 3.43v
На ресете - 3.43v
Ни на замыкания ресете ни на зажатия PW_ON плата никак не реагирует.
ЮМ примерно через 10-15с после запус
