Сильно греется южный мост
В зависимости от чипсета, нагрев может считаться нормальным явлением. Если ICH4/ICH5 греется в дежурке - либо менять ЮМ, либо плату на разборку. Нагрев ЮМ'а после включения может означать проблемы с питанием моста (всеми любимые APM****, например).
Не стартует Foxconn 865A07-PE-6LS
Здравствуйте. Почитав похожие темы на форуме мать так и не получилось запустить. Проблема такая мать Foxconn, 865A07-PE-6LS не хочет запускаться. При визуальном осмотре обнаружен но, что в дежурном режиме очень сильно греется стаб 1117, замерил напряжения фото ниже.
ЮМ в дежурном режиме слегка теплый, при принудительном включении калится. Полевики Q19, Q20, Q21 рабочие (проверял методом как здесь, выпаивал). Все USB коротят на землю, причем и пиновые и те что впаяны. Как я понимаю все симптомы указывают на ЮМ.
ga-945p-s3 Жутко греются мосты, зависает
Доброго времени суток, уважаемые форумчане,помогиите устранить неисправность у данной платы. Вышел из строя БП, зацепил плату, стартует нормально но при этом сильно греются оба моста Север и ЮГ, спустя 10-15 минут зависает. Подскажите что стоит проверить в первую очередь??? Заранее спасибо!
Плата Asrock P4I45GV re 5.01 сильно греется Южник (РЕШЕНО)
Поначалу после включения бп в сеть мать раскручивает вентиляторы на сек-две и вырубается наглухо, если нажимать кнопку включения опять раскручивает и останавливается не выключая блока из сети,...судя по всему блок в кз не уходит.....далее начал звонить транзисторы вроде бы дефектов не нашел....выпаял один транзистор под Северником q22 D1802. Включаю плата раскручивает вентиляторы не выключается но теперь оч сильно греется Южник....почитал на сайте что эт может быть неисправности в питании южника...помогите разобратся что питает южник???!!!!
p5b-mx греется юг и перезагружается
Проблема с материнской платой P5B-MX. (socket 775, чипсет 946GZ)
Она запускается, но очень сильно греется южный мост (рука не держит). Через некоторе время идёт сброс, рестарт материнки, затем опять немного работы, сброс и рестарт. На 3-4 раз просто сброс, чёрный экран, старта нет.
Охлаждение юга вентилятором не помогает.
USB-порты внешне целые, не закороченые.
Южный мост греется даже если материнка не запущена, а просто подключен блок питания.
Есть в наличии другая материна P5B-MX, полностью рабочая. Т.е.
FOXCONN 865A07-PE-GLS POST 00 (решено)
сильно грелся ЮГ, POST 00, решилось заменой транзисторов Q20, Q19 под AGP (15NO03 на K3918) и заменой Q21 над югом (15NO03 на K3918)
ga-8ipe1000 ver 2.0 no reset
Попала в в руки ga-8ipe1000 ver 2.0 с залипшим резетом после сгоревшего бп, все напряжения на пост карте присутствуют ,.Usb проверил кз нет, через пару минут работы сильно начинает греется Юг. Электролиты в на вид в порядке. Отвала сокета на данный момент не обнаружил
Схему напряжений прилагаю на фото.
Ps:Интересует аналоги FD331AF,FD328AF,FD0320
ASUS P5B
Доброго времени суток!
Имеется данная материнка, отдали с жалобой на то, что "не работает" и перед тем как "сгорел" - пошел дымок...
Включаю - работает)))
НО:
Нереально греется южный мост (в т.ч. в дежурном режиме), на RESET не реагирует что при старте, что при загруженной ОС.
Стабилизатор между слотами PCI_Ex1 также раскаляется.
Никто с такой ситуацией не сталкивался?
