Имеется плата INTEL D945GNT. Работать, работает, но сильно греется мост(intel NH82801GB). Первичную диагностику моста провел, в норме. Помогите опознать вот такой вот транзистор, может плохо искал, но не нашел, он один такой . Производитель значит Fairchild, а маркировка 1G04TA. При проверке сток-исток показывает 464мВ, стоит ли его заменить? И что то из аналогов если можно.
Все надписи, во всех строках приводите.
1G04TA
FDD
8896
allcomponents.ru/pdf/fairchild/fdd8896.pdf
Спасибо, большое. Вопрос повторю, При проверке сток-исток показывает 464мВ, стоит ли его заменить?
wiki.rom.by/index.php/Как_проверить_полевой_транз...
Спасибо, за инфу, знаю как проверять. Я спрашиваю, нужно ли его менять, что он немного просажен?
--> Песочница
Все разобрался, дело в мосте...
