Пост код на GigaByte
значит так Отдали Сист блок пень 4 3 гигагерцовый
мать gigabyte 8iPe100. Значит так включаю ничего не происходит экран пуст!! взял карту Пишет 25 пост код! что означает не понятно! греестя южный мост я думал от туда сняли радиатор так как на адм у меня стоит Ну прилепил значит его на южный мост Раскалённый зараза!
Так вот что делать? 4 видеокарты менял! Оперативку если снять комп начинает пищать а если видюху снять то не пищит! что делать? Заранее спасибо!
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Digidoid
25 post это пиреферия. Лан звук иногда миошник шалит, бывает мост умерает. но проверте не греится ли лан и звук. может какой сата контролер
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
rom.by/book/Problema_25-go_postkoda
ИМХО каэшн, но если ЮМ греется в дежурке, ЮМ под замену. Проверяем USB-порты на КЗ
Лана нету(( токо юсб!
ладно спасибо проверю
