M52L-S3
Лайфга́к с forum.gigabyte.ru - работает )
GigaByte GA-M52L-S3 - выключается под нагрузкой .
То , что мост даже без нагрузки - 70*С - не новость - поставил вентилятор - попустило )
Но проц Athlon 64 X2 5600+ Windsor Dual-Core 2.8 GHz 89W b AIDA при 100% нагрузке за пару минут скачет выше 100*С и МВ выключается (
Ну ..., схема есть - посмотрим - ну, напряжения немного завышены ..., но AsRokовской - примерно то-же и работает !
Полдня работы - и в песок ....
Погуглил - проблема вроде стандартная - решений нет cry
От безысходности зашел на гигабитовский форум - там , как правило ничего ценного кроме сдачи по гарантии , про
Gigabyte ga-m52l-s3 повышенное напряжение на проце
Приветствую! Нужна помощь. Материнка Gigabyte ga-m52l-s3, сильно греется шим isl6312, питание на проц тоже прыгает от 4 до 7,5 вольт. естественно проц греется и комп вырубается. После этого не включить, напряжение на проц приходит около 0.3 вольта, но если прогреть феном шим, то запускается и по старому постепенно то поднимает, то опускает напругу. проработать так может до недели и всё по кругу. Где искать причину?
Перенес в Песочницу.
Gigabyte M52L-S3
Материнка Gigabyte M52L-S3 сильно греются и перегарают WQ25 и WQ26. Выпаял их, на пост карте FF FF. При выпояных питание на 1 ноге 5V на другой 0V, но на WQ25 в центра (масса) питание +3V. За что эти транзисторы отвечают, подскажите.
не правильно запаянный биос
взял материнскую плату ga-m52l-s3, не запускалась, на ощут очень сильно грелась мс биоса, при осмотре увидел что мс запаяна не правильно( ключ на плате и ключ на мс не совпадают). Есть ли смысл поднимать мс и запаивать правильно? а то станция на работе, покупал мать бу дали гарантию неделю, или сразу нести обратно. забыл добавитьмс 2sl4005am2c
Повреждён Super I/O
Вышел из строя чип мультик ITE IT7816, где его можно взять на замену?
gigabyte ga-m52L-s3 rev 2.0 кубики на экране
Системный блок работал работал и вдруг слетела ОС. Начинаю переустановку и почти сразу на экран высыпаются разноцветные кубики и буква, как бы текстовые артефакты. Железо менял все на заведомо исправное . Видео, БП, память. Не менял лишь cpu и MB. Тес ОЗУ проходит нормально. Материнская плата gigabyte ga-m52L-s3 rev 2.0 . Что может быть с ней не так? Фото экрана ниже. Установка ОС с внешнего usb дисковода!
Греется южный мост.
Греется южный мост на материнке Gigabyte GA-M52L-S3. Думал может быть термопаста фиговая. Нанес нормальный слой и поменял на видюхе и проце пасту тоже. Но комп все равно вырубается с пищанием. Вырубается только при игре или просмотре видео. Что делать? радиатор просто кипяток палец держу не более 2 сек потом можно получить ожог.
