мать Foxconn 661FXMJ-RSH
Юг Sis964
АудиоКодек ALC653
1) Пришла нерабочая , была порвана дорожка от Севера к памяти. Восстановил, ПОСТ прошла. Адски грелся Аудиокодек ALC653. Поставил WinXP - нет звука. USB работают, Сетевая также. В системе не видно ни одного Аудиоустройства. Все дрова ставятся, кроме USB2. В БИОСе все видно, вся перифирия, спокойно включается и выкл.- реально не влияет.
2) Сдул Кодек ALC653. По питанию заменил выгоревший СМД диод шоттки (A2) и кренку 78L05 (была цела, ноги отломились-заменил). Проверил кондюк 100*16 по 5В питания. Поставил новый кодек ALC655 - вроде как замена. Проверяю опять под WinXP - тоже самое, нет звука, нет аудиоустройств. Как потом выяснилось - плохо пропаял его. Решаю проверить с внешней картой - ставлю SB Live и дрова.
Винда вешается и не может увидеть ее (карту). При перезагрузке - не может определить новое устройство и загружается только в безопасном режиме. Снос дров и вынимание карты из слота не помогают.
3) Обнаружил плохой пропай нового кодека. Пропаял паяльником вручную. Проверил питание на нем. Все в норме теперь. Пробую загрузить WinXP - также не может Пробую поставить заново (!) - на момент установки - определение устройств компа - стоит на месте.
4) Греется Юг. Sis964. Чуть менее, чем калиться, но... Питающие его 2 Мосфета (15N03) греются еще сильнее, напруги выдают вроде нормальные . На ногах мосфетов заметны следы воронения метала от нагрева. В дежурке Юг НЕ греется !!!
Что же делать далее ?
ЗЫ - Перемычки стоят на Аудио
Выпаял мосфеты по питанию Юга - проверил, целые. Померял сопротивление без них между землей и питанием с мосфитов - 140 Ом. Между керамикой по питанию Юга от 12 до 31 Ома.
Юг сдох ?
Вообщем заменил мосфеты по питанию на 20N03 . При установке винды на холодной плате, определения устройств прошли, но в конце установка вновь зависл (видимо юг нагрелся или что еще ???).
Пож-та посоветуйте хоть что-то ?
Для начала все же питающие напряжения на плате неплохо бы посмотреть.
Потом тесты памяти под DOSом погонять.
Питание в норме. Виснет при установке (в конце) даже при охлаждении моста мощным кулером. Какие еще мысли будут ? (Память можно глянуть)
Вроде маловато до 30 Ом по силовому питанию SiS, есть плата с 964 (Элитгрупп какая-то), приду домой, замеряю, - напишу.
Да я склонен думать, что южник подгорел - чудес не бывает. Найти бы еще схему и глянуть , особо те линии, что идут на звуковую встроенку.
Добрый день!
Блин, замотался вчера и забыл замерять, сегодня обязательно замерю, потому что в воскресенье заберут ее уже. Ночью вспомнил, хотел встать, замерять, да не стал шурудить уже. Касательно схемы - посмотрите на Microstar схемы, например MS-7000, она на SiS661-FX / SiS964L, там то же самое будет. Если нет схемы - могу на мыло выслать. А вообще я сиськи очень люблю, и трепетно к ним отношусь. Почему не знаю, - нравяццо!
В инете в свободном доступе есть
FOXCONN 661M07
FOXCONN 661M08
О, действительно! Иеще нашел на небезизвестном въетнамском сайте!
В общем, замеры - мать такая: ECS SF2/661FX Rev 1.1, вот что имеется:
3,3VSB - ~350
1,8VSB - ~370
3,3V - 380
1,8V - 30
1,70V - 570
Это в режиме изм. падения напряжения по керамике под югом (по местам для нее
На BC842 это VCCP Юга по схеме 12 ОМ. Остальное более менее соответсвует вышеприведенным измерениям. Диагноз , господа ?
