Высокая температура чипа NF-6100-430
Здравствуйте уважаемые специалисты. Хотелось бы получить от Вас консультацию.
Для начала я поясню некоторые моменты касаемо моего опыта по данной тематике. Занимаюсь ремонтом материнских плат пару лет. Но это не основная моя работа, поэтому если ремонту не поддается или очень долго маяться - меняю мать. Чаще всего весь ремонт сводится к замене мосфетов и кондеров, выпаивание "пробивших" сетевых карт. Ни разу не было удачной смены моста.
Но вот вроде и трафаретами затарился и руку набил. Попалась мать ASUS M2N-XE со сгоревшим мостом NF-6100-430-N-A3. И донор есть и пересадка успешна.
Правда греется жуть. При холостой работе - 54-58 С. Если погонять 3D Mark 2006 поднимается до 74 С. Собственно и вопрос: нормально ли это для данной микросхемы? И по Вашему опыту: долго ли проживет? Я понимаю, что ответ на последний вопрос кроется в кривизне/прямоте моих рук, но все же, частые ли возвраты после проведенных операций?
С уважением,
Алексей.
С родным радиатором и в непроветриваемом корпусе - вполне адекватно. Если будет продуваться (+ радиатор поинтереснее) - снизится. Для эксперимента, если плата на столе - просто киньте на радиатор какого-нибудь карлсона, увидите, насколько упадет температура.
Ответ на последний вопрос кроется больше в том, какой чип поставили (новый, с донора и т.д.).
Всю ночь гонялся 3D Mark'ом. Поутру температура 76 С. Я думаю раз выжила - будет жить. А вообще сейчас буду удумывать как вентилятор поставить.
Спасибо igils.
На сайте было полно информации о том, кто и как модернизирует систему охлаждения NF-4. Посмотрите, может какой вариант Вам понравится.
