Доброго времени суток!
Есть материнка Asus P5QL, пришедшая после грозы, со сгоревшим блоком питания.
После замены БП на новый (заведомо исправный), наблюдается сильный нагрев южного моста, и после 3-5 минут работы выключение. При этом начинает мигать клавиатура, и индикатор на мамке, и в таком положении все висит. Палец больше 2 секунд не терпит.
В дежурке, если подождать минут 5-7 так же греется южный мост, достаточно ощутимо.
Если вынуть PCI-E видяху и вставить PCI, то загружается, более-менее работоспособно. Минут 10-15 подождал, выключения не было, дальше ждать не стал.
Кроме моста ощутимо греются мосфеты номер 2 и 3, и дроссель(?) с маркировкой RIO 1R1 - помечен
красной точкой. Для сравнения, дроссели у проца вообще холодные, на этом палец терпит, но видно, что он горячий.
Мосфеты все четыре Nikos P0903BDG.
Напруги:
1 мосфет
З - 12,28
С - 5,05
И - 5,07
2 мосфет, греется
З - 6,39
С - 5,05
И - 1,93
3 мосфет, греется
З - 6,87
С - 1,93
И - 0,02
4 мосфет
З - 4,48
С - 1,94
И - 1,53
Фото тут (фрагмент): vfl.ru/fotos/d3fca706604165.html
Подскажите куда копать, и что скорее всего под замену?
Заранее благодарен!
ЗЫ: заменил термопасту под радиатором южного моста, вроде завелось, работает, винда висит уже минут 20. Мост такой же горячий, палец не лежит.
ЗЗЫ: сейчас проверил, похоже USB глючит (умерло) - проверил мышью - не определилась, ни на горячую, ни после перезагрузки
Напряжения:
+5 показывает 5 в
- дата 2,98 в
+ дата 2,98 в
земля 0,02 в (так и должно быть?)
сопротивления на USB (предел 2000)
+5 0,19 - на всех
- дата около 650, на некоторых 006 и 196
+ дата около 650, на одном 224
земля 001 и 002
Я так понял, короткое замыкание?
как измерял - черный провод в молекс на землю, красный - в разъем ЮСБ. БП был выключен (провод не подоткнут)
Помогите плиз!
Вроде как третий мосфет точно менять надо? А остальные?
Если перепаять мосфеты, а для USB поставить PCI плату, какие прогнозы? Или скоро мост совсем умрет?
Есть ли смысл возится?
Чем Вам помочь? - ЮМ поменять? - приезжайте, сменю.
У Вас в дежурке греется мост, КЗ по некоторым даталиниям USB, грееются транзисторы в импульсном стабилизаторе питания. Диагноз сами можете сделать.
Мост давно уже умер, а вы припарки ему всё продолжаете делать.
По быстрому найти донора, кинуть на станцию, снять, отреболить новый, поставить. Что сложного?
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
...Что сложного?
- По быстрому найти донора, ... снять, отреболить новый, поставить.
Всем спасибо за ответы.
Владелец купил новую мамку, старую забрал (жадюга).
Тему можно закрывать.
