G33M-S2
ga-g33m-s2 не запускается
Доброго дня или ночи!
Досталась мать ga-g33m-s2, которая вообще не запускается. Вроде, смотрящий до меня, приклеил стикер с надписью "греется apl1117", питающий ЮМ. Оказалось, что греется сам мост, даже находясь в дежурке. Проверка на КЗ линий Data+ и Data- всех USB-разъемов показала, наличие козы в фронтовой панели одного из usb выходов.
Короче, пришел я за разъяснением касательно метода "отжига":
1. После отжига 1 usb входа, вероятно что остальные будут работать?
2. Так же читал, что после отжига может накрыться и SATA? так ли это?
3.
Gigabyte GA-G33M-S2 не работают клавиатура и мыша
Добрый день! Помогите в решении проблемки.На данной плате(материнка знакомого) не работают клавиатура и мышь ни PS/2 ни USB (так сказали).Принёс домой,загрузился с флешки,клавиатура на нажатие клавишь реагирует,но не на все клавиши и на мониторе отображаются неверные символы.Например,ввожу zxcv-правильно выводит,а вот при нажатии qwer на экран выводит tyui.
Gigabyte GA-G33M-S2
Доброе время суток!
Плата не включается. Сгорел БП, но каким образом сказать точно не могу.
Светодиод на мат. плате не горит. Проц, память, видео нормально работают на соседних матерях. Пробовал 2 БП - обы живые и нормально работают на других системниках. При подключении разъёма питания 24 pin между черным и красным проводочком на БП вместо 0 мультиметр кажет 20 Вольт. После включения кнопкой кажет нормальное питания на разъёмах +12 вольт, +5 вольт.
