M56S-S3
Сильно ли греется чипсет на материнской GA-M56S-S3 REV 1.0
Сильно греется южный мост, чтобы определить насколько сильно нужно както измерить, подскажите каким образом измерить точную температуру на радиаторе? Если касаешся пальцем то можно получить ожёг - при этом система находится в простое без нагрузки а температура процессора составляет ~45oC
Перенес в Песочницу.
материнка GIGABYTE GA-M56s-s3 издает постоянный писк
Всем привет у меня материнская плата издает постоянный писк, потом на секунду затихнет и опять по новой, сама не выключается пока не отрубишь, вентилятор на процессоре не крутится. Проверил мультик на 1 дорожке, показывает 1В, а на front panel 5v. Помогите советом.
Материнская плата Gigabyte GA-M56S-S3 издала протяжный писк и не стартует
Приветствую всех заглянувших.
Из железа имеется материнская плата GA-M56S-S3 с процессором AMD Athlon 64x2
Как то раз подойдя к компу обнаружил повисшее изображение и звук. Сделал рестарт, после чего спикер издал протяжный писк и умолк. Вентиляторы крутились, но спикер упорно молчал. При визуальном осмотре ящика (грешен - каюсь) были обнаружены залежи пыли в районе кулера процессора, а так же вздутые конденсаторы 3300мф 6,3в. Также текстолит в районе полевых транзисторов, в т.ч. и дросселей верхнего и нижнего плеча потемнел.
Не стартует материнка GIgabyte GA-M56S-S3
Всем доброго времени суток! Сразу хочу предупредить я-новичок!!!!
А теперь к делу:), имеется материнская плата GIgabyte GA-M56S-S3, которая стартует но с черным экраном и еле крутящимся кулером и сильно греющимся процессором. Если отключить питание процессора-кулер заводится и работает с нормальной скоростью, как только включается питание процессора-кулер еле-еле работает. На этой материнке имеется шим ISL66312. Замерил на нем VCC=5.012V, EN=3.37V. По datasheet у EN должен быть максимум 1.1V.
GA-M56S-S3 rev1.1
Доброго времени суток!
Мат плата GA-M56s-S3 ревизия 1.1 хотелось бы найти схему, сам не нашел, кто может поделиться?
Проблема такая:
Нет старта. Кратковременный старт и блок питания в защите. Проблема в +12V питания процессора. Нашел дохлую WU4 W83320G выход UGATE сидел в ней на земле, естественно при подключении блока питания и в сеть в дежурке она грелась. Поменял на такую же. Старт появился только от 24pin разъема.
ga-m56s-s3 rev.1 не запускается с AMD x2 4400+
Проблема такого рода:
Материнка не хочет работать с АМД х2 4400+ ( процессор заведомо рабочий), то есть даже не запускается POST (на пост карте соответственно ничего не отображается, кроме как горят светодиоды показывающие, что все напряжения в норме). Работает с одно ядерным 3400 ( в роде бы если очень нужно уточню). Я вычитав, что материнская плата может не работать с некоторыми процессорами, если не зашить новый биос зашил последнюю версию F6, но результат тот же. Это поставило меня в тупик, так как для работы данного процессора достаточно версии F2.
На GA-M56S-S3 вышел из строя разъем вентилятора процессора
Здраствуйте, мне нужна помощь специалиста. Вследствие моей "криворукости" (коротнул случайно отверткой) вышел из строя разъем (4 пин) вентилятора процессора на GA-M56S-S3. Перед самым разъемом в ту сторону где находится оперативка есть маленький (до 5 мм 1 сторона) черный квардратик с явными следами подгорания (посредине появилась воронка). Разъем вентилятора сейчас не рабочий. Просьба сказать название этого "черного квадрата не Малевича" для поиска его в специализированных магазинах и дальнейшей замены.
