Самопроизвольно выключается
Материнка ASUS k8v-x самопроизвольно стала выключаться через 30 мин. работы
Тут такая вот ситуация. на материнке k8v-x сгорела встроенная звуковая карта. Как объяснили почему: Был скачок напряжения и чтото задымилось. Сам я этого не видел. при осмотре на карте видимых выгораний найдено не было В итоге нет определения звуковой. Изначально попробовал переустановил Win-XP. (Но перед этим сделал замену БП так как его мощность не соответствовала накинутому на него оборудованию.с 350W на 450W). После установки звуковая карта не определилась. Сделали проще поставили звуковую на PCI слот. День комп тестировали не ставили доп программ комп работал без збоев.
Помогите разобраться с Foxconn PC 915M12-PL-6LS
мать Foxconn PC 915M12-PL-6LS при включение стартует, но после 3-5 минут вырубается. может кто сталкивался с этой проблемой?
Очень нужен совет
GA-M52L-S3 работает 20 минут
Фото здесь, вот комментарий:
Мать стартует, включается и работает минут 20, потом выключается. Причем продолжительность работы не зависит от того что делать: кодировать видео, играть в игрушки или просто смотреть на рабочий стол Windows. Причем греется как проц так и мост (палец долго не продержишь), но в БИОСе показывает на градусов 15 меньше чем термодатчик в тестере. Заметил завышенное напряжение CPU на транзисторах "1" и "2" (1.4v).
Gigabyte GA-8SR533P Rev.3.0 самопроизвольно стартует.
Поступила данная мамка в ремонт. Проблема в следующем. При включении БП мать стартует сама! на пост-карте С1 потом С0 потом С1 и так несколько раз после тормозит на С1 и в спикере около десяти коротких зумав типо нет памяти и мать сама ОТКЛ. Когда вставляю планку памяти посты идут после как мать даёт зум что нет видеокарты она ОТКЛ. Тоже самое если подключить видеокарту "зум что всё нормально" и всё мать вырубается. На PW+ 0.012B не есть гуд. Прозвонил обвязку резистор и кондёр в норме, после уходит под кварц Х10 возле ЮМ и дальнейший путь не известен. Как я понял в ЮМ уходит?
Самопроизвольно выключается M2N-MX SE Plus
Ребята в ремонте мат плат новичек ....есть проблема мать серии М2N ..... самопроизвольно выключается....... Думал разьем 24 пин (когда дергаешь немного выключалась ) - пропаял .....все равно после работы в минут 20 ( установка винды ) снова выключилась посмотрел греются кондеры и как я понял транзисторы около проца .... посоветуйте что может быть и еще слышал много мнений )))))) но не могли бы вы точно сказать где у мам ужный мост (какие детали входят а где северный .... Заранее спасибо
Перенес в Песочницу и подредактировал название темы (было "помощь").
Материнская плата M2N-VM
Материнская плата M2N-VM. Была залита жидкостью. Не включалась. После промывки в подозрительных местах спиртом стала запускаться. Запускается на 2-3 секунды и гаснет. Сильно греется apl 1085 и на пост карте не загорается 3,3V. Чем его можно заменить ?
Перенес в Песочницу.
