Поступила данная мамка в ремонт. Проблема в следующем. При включении БП мать стартует сама! на пост-карте С1 потом С0 потом С1 и так несколько раз после тормозит на С1 и в спикере около десяти коротких зумав типо нет памяти и мать сама ОТКЛ. Когда вставляю планку памяти посты идут после как мать даёт зум что нет видеокарты она ОТКЛ. Тоже самое если подключить видеокарту "зум что всё нормально" и всё мать вырубается. На PW+ 0.012B не есть гуд. Прозвонил обвязку резистор и кондёр в норме, после уходит под кварц Х10 возле ЮМ и дальнейший путь не известен. Как я понял в ЮМ уходит? Напряжение на памяти 2.498В, проц грееться на катушках напруга 1.816В. понять не могу кто у нас ЮМ с СМ питает? Есть мосфит под слотом AGP Q64 АРМ3055L Затвор 10.74В Сток 3.388В Исток 3.388В и чуть высше батарейки Q55 АРМ3055L Затвор 4.40В Сток 3.377В Исток 1.956В Последнее не питание ЮМ и СМ? пока ищу аналоги на АРМ. У кого есть какие мысли по этой мамке
Я бы сказал что PW_ON пробит на землю, потому как уровень фактически составляет логическую 1 на запуск(может с логикой чуток путаю где там 0 логический а где 1, но в принципе автостарт от низкого уровня на pwr_on) отсюда и автостарт(как и автоотключение), нужно бы проверить обвязку мультика
Мосфет под слотом AGP с вероятностью 99% питает ЮМ, а СМ питается скорее всего от мосфета который левее от него
Если обвязка будет целой, то я бы поставил на мульт, возможно что он неисправен.
Левее его только мультик Кстати я проверял pwr_on на зелю, после резистора нет короткого мегоомы.
верхний левое крепление радиатора СМ, от него идём влево чётко перпендикулярно левой стороне радиатора СМ и натыкаемся на мосфет после которого дроссель(кто как а я думаю это питание СМ, но это чисо моё предположение)
что на 106 ноге мульта творится????(вроде бы не напутал)
а уровень на pwr_on замерян уже после того как материнка вырубилась????
то шо она сама выставляет на пс_он (зелёный) нолик и врубается, может например зависеть и от установки в кмосе поведения после пропадания питания. проверяется сбросом кмоса, что Вы наверняка уж делали...
Проверьте сигнал повер_гуд (серый)... Померяйте напряжения БП...
Далее надо мерять напряжения стендбая (ессно в стендбае и находясь), напряжение на кнопке повер_он, попробовать завести с кнопки, померять напряжения на кнопке во включенном сост. Ну а далее гулять по вторичным питателям...
...ложки нет
Это Q90 N306 да мосфит он в паре с Q89 N0252 испульсный преобразователь напряжения но не для СМ а для ПРОЦА! Есть ещё одна такая же пара с таким же дроселем. Двухфазка. На 106 ноге 2.5В на осцилографе нет никаких колебаний
На повергуде есть еденица да и БП менял все тестовые и заведомо исправные. В стенбай не могу т.к. только при вкл БП сразу стартует! Только если после того как мать сама ОТКЛ? На повер_он напруги нет! как при старте так и когда мать ВЫКЛ.
Вот тут надо копнуть т.к. мать в игровых автоматах стояла. Где-то читал как скинуть смос но найти не могу веть толку биос скидывать и шить нет кмос хде-то в ЮМ
в документацию на маман
а что если лишить маман сигнала PS_ON(скажем у одного БП из схемы выпаять сам контакт и воткнуть ATX разъём, получится что дежурка есть, а PS_ON нет) или это всё вилами по воде(честно говоря это только мои домыслы и я не знаю как себя маман при таком поведёт, я полагаю что она не включится)
фотку платы можно в студию?
...ложки нет
кмос перемычкой скидывается при обесточенном бп... ищите типа CLR_CMOS
"На повер_он напруги нет! как при старте так и когда мать ВЫКЛ." так а вот тут подробнее. т.е. на зелёном проводе всегда нет напруги, а плата вырубает БП? ну тогда у Вас где-то коротит....
...ложки нет
В том то и дело что картредер оставил дома чтоб скинуть фото. Сейчас найду фото в иннете хорошего качества соответствующей ревизии.
Мамка пока бегут посты не реагирует на повер_он! А ресет работает! Плата сама вырубает БП без моей помощи. Описано в теме высше
