Всем привет. Ситуация такая. Плата Abit AN-M2 начала самопроизвольно выключаться. Причем может проработать сутки и выключиться, а может через 5 минут выключиться. Память, винты, видео протестил все - рабочее. На плате ничего подозрительного нет, ничего сильно грееющего нет. Поменял другой БП то же самое.
Единственное что нашел, в евересте оба БП вместо 3,3В показывают 3,15В, +12В показывает 11,7В. Это может быть причиной? Поставил БП с нормальным 3,3В то же выключается. Еще одно если выключить из windows не гаснет светодиод индикации питания на корпусе.
К7Т Pro2 ver.1,запускается на 5 секунд и останавливается.Были пухлые конденсаторы,заменил-никакой разницы.Во время запуска пищать видимо не успевает..Пробитых конденсаторов нет,прозвонил.Кто подскажет путь к счастью?
У меня плата K7T Pro2 ver.1,включается,экран черный,не запускается.Как прошить биос в таком случае ?
А если биос есть,но плата не грузится,нет ни писка ,ни на экране также нет ничего.Можно ли на другом компе сделать загрузочно-прошивочную дискету с биосом для молчащей платы чтобы при включении прошивка биоса шла автоматом? MSI K7T Pro2 ver.1
K8VT800 отключается через несколько секунд после старта в любом месте, не успевает доходить до виндовс.
Вначале отключается питание проца, залипает ресет и выключается. На 28 контакте шима проца пропадает питание 5v,сигнал разрешения на запуск.Хотя если отрубить эту цепь, питание не пропадает, сразу вырубается.
Видимо мультик вырубает все
Ничего не греется особо, работают все три фазы питания проца.
Поменял уже пол платы(мультик, полевики в питании памяти и мостов,шим питания проца и другую мелочевку), вывключается и все.
с зажатым ресетом не выключается.
Добрый день, МБ М2Н-Е, запускаеться при нажатии Павер он, но буквально на 3-5 сек и гаснет.
Напряжение в дежурке на:
Power - 4.83
Reset - 3.38
USB - 4.86
Чипсет: NF-570-SLI-N-A2
Незнаю что с мостом так как не умею и не знаю как замерять и определить какое напряжение должно бить, визуально все трансы и кондёры в норме, снял проц и всю комлектуху, оставил только кулер потому как без кулера нестартует, при старте за пару сек мост наберает тепературу д 80 гр. Биос был перепрошыт, была в сервисе сказали что труп! Возможно ли ее воскресить или ето дурная работа.
Плата сама включается бегут посты и через несколько секунд отключается, не зависимо от поста.
Включаю принудительно через несколько секунд уходит в резет.
на Pw не реагирует.На резет реагирует только пока плата не отключилась.
Материнская плата GF biostar 6100 AM2. ver1.3 пришла после грозы с дигнозом не запускается и не стартует. Выпоял сетевуху начала стартовать но осталась одна проблемма - при вставленной ОЗУ после пост кода С1 - выкл., а без озу работает норм. После детального осмотра обнаружил отколотый смд резастор с обратной стороны Южного моста. Маркировка на месте где он стоял BR6 - помогите определить номинал! Спасибо за ранее...
Принесли материнку в ремонт уронили болт на разъем памяти, сгорела дорожка по питанию 3,3в. Включаю БЕЗ ПРОЦЕССОРА И ПАМЯТИ (ЧТОБЫ НЕ СГОРЕЛИ). Пока не восстанавливаеш дорожку плата запускается (пост карта весит в reset). Восстанавливаю дорожку включаю плата запускается на 1 сек и выключается проходит 5 секунд и занова пытается включится. Вынимаю разъем питания процессора 12в плата запускается и весит в ресете. Замыкания по питаниям нет проверил тестером. Основные питания в норме просадки нет.
