Самопроизвольно выключается
GA-M57SLI-S4 перегрев дроселей кондеров и мосфитов
Помогите! проблемма в следуюшем на M/B GA-M57SLI-S4 в последнее время очень сильно греется вся обвеска проца по питанию (кондеры, дроселя,mosfet) в результате чего вырубается комп. На этой матери установлен проц athlon 64 x2 6000, разгона небыло, комп стабильно проработал 2 года. Подскажите в чем может быть причина?
По програмам типа HW monitor и в биосе показывает, что напряжение на проц в норме не привышает его рабочие 1.3 - 1.4
померить непосредственно на мосфитах напряжение немогу так как неумею и нечем
NF-M2SV вырубается
Abit NF-M2SV
Есть плата с проблемой "вырубается".
Заменил вздутые кондеры 7шт по питанию процессора. Диагноз остался.
Старт матери как ей захочется - то с 1 раза то с 10.(включается на 2сек и вырубается).
А поcле старта винда работает, игры, прогы - 100% работа без выключений.
Вырубается при:
перезагрузке, при выходе с настроек биоса, нажатие ресета.(не всегда)
Напряжение:
на трех дроселях ЦПУ - 1,28в
ДДР - 1,80в
pci-ex - 1,24в
И сейчас я с ней сижу в нете.
ASRock 775Dual VSTA вырубается на старте
Привет!
Сабж вырубается через 0,5 с после старта. Ничего не греется. При отключении 12В на проц включается. МОСФЕТы проверил, кондёры тоже. БП в защиту не уходит (можно запустить повторно). Где копать?
Abit KN9 Ultra выключается при попытке включения
Всем привет!
Мать Abit kn9 Ultra nforce4 Ultra
Вышла из строя предположительно из-за перепадов напряжения в сети
Вобщем оставил на "едине" блок питания(рабочий) и материнку + вентиль,при включении блока на матери загорается красная лампочка(есть ли другая не знаю), палец держу на южнике (он сразу начинает нагреваться) отвёрткой зажимаю Power, вентиль подключенный к мамке и вентиль на блоке дёргаются на 5-8 оборотов и глохнут, после чего южник сразу остывает, после повторного вкл Power ничего не происходит, если выкл на сек. блок и опять вкл.
ECS 865GV-M rev:5.0a
Ситуация такова при включении с кнопки доходит примерно до 33 пост кода и вырубиется, но при замкнутой кнопке PWR_ON проходит все пост коды (то есть БИОС живой).
Что это может быть?
asus m2n-x выключается после запуска
Подарила подруга неработающую плату. Включаю все крутится и вырубается через некоторое время. Каждый раз по разному. Один раз даже успел в безопасный режим винды залезть, но в основном тухнет в первые три секунды. Процессор athlon x2 4800+. С виду дефектов нет. На плате установлена микросхема 24 ноги рядом с 12-ти вольтовой косичкой по видимому ШИМ контроллер. Называется BD-9E, перед ней на всех элементах (электролит, два полевика и две катушки) 12вольт, после нее 0.35 вольта. По vid без процессора собирал разные комбинации все равно после нее и на процессоре 0.35 вольт.
ASUS P5GD1 pro отрубается после загрузки биоса
Здравствуйте! Материнская плата ASUS P5GD1. Все запускается, биос выдает при загрузке правильный сигнал, не доходя до загрузки винта пищит (2 коротких) и отрубается. Посоветуйте что делать? Заранее благодарен всем отозвавшимся!
