Самопроизвольно выключается
ECS HT2000 GeForce6100SM-M V1.0A После запуска через 4 сек отключается
После запуска через 3-4 сек срабатывает защита по питанию процессора. С материнки снято всё, остаётся только процессор. Без процессора, либо с отключенным питанием процессора, продолжает работать, кулера крутятся. Процессор рабочий, проверяли на аналогичной матери. Хотел бы проверить транзисторы по питанию процессора, но не могу определить их на плате. Если кто знаком с такой матерью, подскажите пожалста.
Biostar TA770 A2+ перегружается
Компьютер самопроизвольно выключается или перегружается после 30минут - 5 часов работы, вентиляторы БП и процессора вращаются, напряжение БП в норме, разгона нету. Температура процессора около 40 градусов. Тест памяти ошибок не выявил. Проблема возникла после того как многократно внезапно отключали электричество. Что посоветуйте?
Intel D865GSA отключается после старта
Плата после самостоятельного ремонта. Заменены два кварца (25 MHz и 14.318 MHz). До ремонта не работал лан, клава и встроенное видео, после проработало пол часа и стала выключаться сразу же после включения монитора. БП 100 процентов рабочий.
Перенес в Песочницу.
AOPEN AX4SPE-UN
Всем доброго времени суток! пред история такая: попалась в руки мать AOPEN AX4SPE-UN с автостартом- заменил мультик один в один- пост кодов ноль и выключается через 30 секунд. Все напряжения в норме- мосты в рабочей температуре генерация присутствует может кто с таким сталкивался? поделитесь идеями
проблема с Fujitsu Siemens mBTX D2470
Привет Всем !!!! Подскажите пожалуйста ,что может быть?Мать сама стартует и сама сразу выключается и так постоянно. Даже на кнопку вкл нажимать не надо. Блок питания менять пробовал. Втыкаешь вилку в розетку и поехало: сама включается 1 сек и обороты на кулере начинают спадать до 0 потом опять тоже самое.
GA-MA770-DS3 rev. 2.0 - с разъемом 12в отключается
Здравствуйте! GA-MA770-DS3 rev. 2.0 - с разъемом 12в отключается, наверно в защиту уходит хотя КЗ нет. Сопротивление 12в разъема относительно земли - 29Ком. Шим Isl6324 в паре с ISL6612.
С отключенной 12в линией вентилятор работает, включается с кнопки.
На PWR-ON - 5v, на RESET - 3.3v С подключенным доп12в. питанием но без проца на проц подается питание 1.3в.
Принудительно включив (ps-on на землю) не отключается с разъемом 12в - на дроселлях проца 0.36в
Питание ЮМ - 1.2в.
