Доброго времени суток!!!
Есть мать ASUS K8N-VM, вырубается после 30-50 секунд работы. Короче непонятно почему выключается, заметил одно, что в BIOS-е температура процессора 50-54 градусов. Потом на 55-ом градусе отрубается.
Хотя проц градусов 26 отсилы. Проц, оперативу и БП менял, результат тот же. Ещё заметил, что греется южный мост градусов так 50-60 (палец держать секунд 7 могу). USB не закорочены, северник ледяной, напряжения внорме.
Помогите разобраться с чудесной платой!!!
материнская плата asus m2n-x при подключении блока питания вентиляторы начинают крутиться примерно 3-4 секунды и все. На кнопку включения и ресет не реагирует. Помогите куда копать? извиняюсь если тема такая уже была. по поиску не нашел
Перенес в Песочницу.
Материнская плата запускается с PWR, но никаких звуковых сигналов не выдает, изображение на монитор не выводит, конденсаторы не вспухшие. При работе сильно греется северный мост и через минут 5 самопроизвольно выключается. Процессор греется не сильно, южник слегка теплый. Прозвон по выводам USB на предмет пробоя южника выдаёт 0,08.
Материнка не стартует.Как только подключаю БП к матери-мать стартует сама, тоесть она включается крутит куллера,но через секунд 4-5 выключается. На зубцах(Power on\off) КЗ тоесть мультиметр пищит.
Подскажите пжлст че делать???
Всем привет! Есть GA-7VT600 которая после включения через несколько секунд выключается, и греются провода на разъеме блока питания подключенному к материнке (20 pin). Наверняка в цепи КЗ. Вопрос таков: подскажите пожалуйста где копать?
Здравствуйте глубоко уважаемые
в материнских платах я ни бум бум, поэтому будьте пожалуйста снисходительны.
Имеется материнская плата m3a78-em. При включении врубает кулера и тутже затухает, если кнопку включения держать то мать пытается стартануть таким образом пять раз но увы ни как.
На кнопке вкл 5в, при нажатии исправно сбрасывается в 0 и возвращается обратно к 5в. на кнопке ресет 3,4в также при нажатии 0 и возвращается обратно к 3,4в.
Померил напряжение на мосфетах (85t03gh) питающих проц. На двух самых верхних все по нулям, все остальные пары выдают 1,24в .
Здравствуйте уважаемые Гуру!
Помогите с ремонтом моей материнки. Различные радиоприборы чинил не раз, но вот с ремонтом компьютерных железок столкнулся в первый раз.
Вообщем, ситуация следующая: есть материнка MSI-P965Neo-F V2 (обозначение на плате MS-7235 v2.1) и CPU P4 3Ghz.
Вообщем, достаточно долго все это хозяйство работало, пока не начало вываливать комп в BSODы. Все чаще и чаще.
