Ребята в ремонте мат плат новичек ....есть проблема мать серии М2N ..... самопроизвольно выключается....... Думал разьем 24 пин (когда дергаешь немного выключалась ) - пропаял .....все равно после работы в минут 20 ( установка винды ) снова выключилась посмотрел греются кондеры и как я понял транзисторы около проца .... посоветуйте что может быть и еще слышал много мнений )))))) но не могли бы вы точно сказать где у мам ужный мост (какие детали входят а где северный .... Заранее спасибо
Перенес в Песочницу и подредактировал название темы (было "помощь").
Вложение | Размер |
i.jpeg | 62.53 КБ |
Стоит проверить разъём блока питания, частенько на дешевых БПшках контакты делают из консервных банок - разгибаются они и контакты подгорать начинают порой...
Кандёры если и начнут греться, то быстро "расцветут", их наверняка транзисторы подогревают + горячий воздух с проца. И смотря как сильно греются... Хорошо бы проверить их на "вспученность" и заменить ВСЕ кандёры "вспученного номинала". На питальнике проца у Вас стоят полимеры - их и не пучит...
Север - он к процу ближе, а южный жмется к периферии... Конкретно в вашей мамке - мост один... и назвать его ни югом ни севером не получится...
...ложки нет
Они на мой взгяд через чур горячие транзисторы всмысле .... Емкости на вид все нормальные ........ не электролита не вспухлости ничего((((( с разьемом все нормально я проверил кстати БП IW .... что то с мамой а что черт его знает
Это какая температура, через чур? Когда палец не терпит? Какая температура проца реально хоть по ощущениям и в БИОСе?
В собранной конфигурации (проц интересует) плата стабильно раньше работала? или собрано всё из того шо есть для проверки? Тогда вопрос - проц мамкой нормально поддерживается в плане потребляемой мощности? Судя по картинке питальник не сильно мощный, прожорливый проц может такой раскалить.
С другим БП пробовали? как мамка себя ведёт в плане стабильности?
...ложки нет
В процессе работы были следующие проблемы ...... падало ФПС (видюха встроенная ) разьем монитора погнил ))))) с текстолитом в том месте что то не зленый а коричневый .......... проц AMD небольше 5000 точно ...... да и работает она уже больше года но проблемы появились только сейчас .... в целом вроде все нормально было ..... сборка на фирме ... при покупке ............. БП .стоял китайский какойто .....выкинул .......поставил IW Power MAN 350 Aj2 . А палец ее реально не долго терпит (температуру всмысле )
шило на мыло, однако
такой маманьке и требуется мощей побольше, надо БП подкинуть более мощный и более качественный.
InWin вполне пристойные блоки...
Такая маманька с таким "мегамощным" процом прекрасно будет себя чувствовать и от какого-то 150Вт БП из "микрокорпуса". Или обязательно иметь 5-10-кратный запас по мощности, ставя на офисную машину 500-600Вт БП?
По сабжу - менять термопасту на чипсете и лепить кулер. Ну и смотреть температуру проца.
Градусов 60 для мосфетов - не так и много, при заявленой критической температуре кристалла в 125 градусов...
