Самопроизвольно выключается
M2N-SLI-DELUXE включатеся, 4 секунды, выклюается.
В общем ситуация такая, есть материнка ASUS M2N-SLI-DELUXe, БП 360W Microlab 24+4pin, процессор AMD Athlon 3000+ при старте компа, через 3 секунды работы он отключается. Вынимал проц - работает нормально. Вынимал всю переферию, результата 0, нужна помощь! POST молчит
Перенес в Песочницу.
GA-8I848P
GA-8I848P умерла при подключении к USB. После подачи на BC374 1.5v с мосфета q200 плата стала стартовть, грузится ОС, но через некоторое время без видимых причин отключается. Если нагрузить скажем сканированием на вирусы - отключается сразу. ЮМ черезмерно не нагреватся, но на всякий случай приклеил радиатор. Решил отжечь USB (data была просажены), отжиг прошел успешно, плата стала стартовать и без перемычки на BC374 (хотя напряжение на нем так и не появилось) но на отключения это никак не повлияло. Собственно вопрос... ЮМ - труп?
865РЕ-А рев 2,0А кз в питание процессора занижено питание рс он (решено)
Значит с кз я разобрался спасибо масо. Выгорели 2 фазы в питание процессора сгорели оба транзистора и шим 9603. Что сделано, шим заменился на АДП3418 с подачей питания на вывод ОД +5 В, полевики на свои аналоги.
Что осталось не стартует с пс он, занижено питание до 1 В. Опытным путем был найден и удален транзистор с маркировкой w33 после его удаления получил автостарт пост коды идут и на разных стадиях выключение, но эт и правильно.
Вопрос подскажите аналог этого смд транзистора.
P4P800 SE при включении БП сразу включается мамка, калится юг. занижены напряжения (замерял и выложил)
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
имеется сабж.
вначале поменял Q11, Q88 на 09N03LA - юг все-равно калился.
перепаял юг, - калиться перестал, но напряжения с БП все-равно проседают. мамка все-равно стартует сама.
без процового питания +12В картина аналогичная.
подскажите, где покапаться?
зЫ. чуть ощутимо греется сетевой чип (чуть тепленький)
Материнская плата ASRock ConRoe 1333-D667 выключается через 5-10 секунд
Имеется материнская плата ASRock, ConRoe 1333-D667 Rev.G/A 1.01. Плата стартует, с PowOn, работает 5-10 и отключается. Во время старта, картинки на экране нет. Спикер молчит. История поломки платы не известна. На плате ничего не греется. Батарея CMOS новая. Вздувшихся конденсаторов и явного выгорания элементов или дорожек не обнаружено.
Foxconn 945P7AC-8KS2 стартует, вырубается и не стартует.
Доброго времени суток!
Имеется материнская плата Foxconn 945P7AC-8KS2.
Работала идеально, пока комп не захотели почистить. Собственно мамка перестала запускаться. Стартанет, дойдет до биоса или чуть дальше, вырубается и все. дальше стартанет лишь после того, как полежит. минут 30 хватает, что бы снова дойти до конца пост теста. Если подождать менее 30 минут, не дойдет, т.е. чем меньше ждать, тем меньше проработает. Электролитические кандеры, думаю, наврятли в них вина; внешних повреждений нет, а до "чистки" мать работала. Сама мама тоже без повреждений, несколько раз с лупой обследовал ее.
9npa7i показывает дикий перегрев проца. вырубается со снятым ограничение в биосе
собственно, еверест и мониторинг в биосе показывают совершенно нереальные температуры процессора. причем, если с атлон 3000+ еще можно было работать фоновом режиме, то с атлон 3800+ комп и 5 минут не работает. еще один факт: после 5 минут мониторинга в биосе температура проца показывается равной 0 по цельсию. термопасту менял, кулер с 2500 оборотами.
заранее извиняюсь за криво описанную проблему, как смог, так написал. хотелось бы узнать быстрее про проблему и стоимость решения, а то сессия стучится в двери confused
