Здравствуйте ! имеется материнка Asrock 790 gx самопроизвольно включается при подаче питания(может так же произвольно выключится ) .блок питания проверял другой ,заменил мультик, питание на кнопке повер 3.42 на кнопке ресет столько же. был закорочен усб в картридере .есть подозрения на южный мост ...
Перенес в Песочницу.
Здравствуйте. Данная плата после нажатия кнопки включения сама произвольно выключается и включается(но иногда происходит нормальный старт), в данный момент с платы снято все, подключен один БП. Дутых конденсаторов нет, ничего чрезмерно не греется, usb короткого нет, напряжение 12, 5, 3,3 в норме.При установленных(исправных) процессоре, памяти, видеокарте если на дросселях возле процессора напряжение 1.26 то тогда происходит цикличное вкл. выкл., если 1.35 то старт штатный. Транзисторы питания процессора проверил, КЗ нет. Подскажите где еще смотреть???
Добрый день!
ASUS P7P55D LE, процессор I5 750, БП - Termaltake 450. при нажатии кнопки POWER дергает вентиляторы и отключается. На кнопку POWER реагирует один раз. Потом нужно отключать блок питания.
Сломанных деталей вроде нет.
Пробовал включать блок насильно, материнка не заводится. Напряжения процессора - 1.28, 1.12, оперативки - 1.48, моста 3.3, 1.83.
Чуть нагревается 83667 - градусов 37 после 10 минут во включенном состоянии. Генерация на кварцах есть. 32 кГц . На клокере ics9lprs140cklf -14.38 Мгц больше частот вроде нету.
Подогнали Asus M3N78 SE - включалась, не стартовала. После манимуляций с биосом и батарейкой плата стартанула, мост достаточно горячий.
Попробовал ставить ХР, проц Семпрон, видео ATI HD2600 Pro. В процессе копирования файлов при установке - выключилась, перестартанул, повторно устанавливаю ось, снова выключилась. Думаю, ну может защита от температуры моста срабоатала, поставил кулер, не лечит. Поиском в нете нашел что это болезнь этих материнок, полез в биос, поигрался с таймингами памяти, вроде как полечило но с PCI-E картой всё равно выключается периодически.
Материнская плата M2N-MX SE PLUS выключается через несколько секунд. При отключенном питании процессора АТХ12V плата не отключается. При кратковременном включении удается установить что напряжения присутствуют:
Vram - 1,96 V
Vtt - 0,98 V
Vcpu - 1,15 V
и еще промежуточные напряжения от 1,98 V -> 1,74 V -> 1,51 V -> 1,28 V
Отключается при установленных и снятых памяти и процессоре, процессор Athlon x2 4200+ проверен на другой плате - рабочий. При снятой микросхеме БИОСа тоже отключается. Ничего в дежурном режиме не греется. Что можно проверить для локализации неисправности?
Плата Gigabyte GA-P31-S3L, напряжение на power on и reset 5V, на VCore 1.3V, у DDR2 напруги впорядке. Включается ненадолго, вентилятор работает на минимальных оборотах - где то через 10 сек выключается. После этого если заново включить, будет тоже самое не уже через 3-4 секунды отключится. В это время раскаляется процессор , также греются конденсаторы и мосфеты сверху (см картинку), хотя и не так сильно как проц. Мосфеты вроде как впорядке, но я их не выпаивал. Конденсаторы все целые, сколов нигде нет.
Имеется данная мать.
Сгорела была сетевуха (чип RTL8111C) и рядом дроссель LL1 (4R7) я это дело выпаял и начал пробовать запускать с пост карточкой.
Напруги на проце, памяти, мосту в норме!!! Но мать запускается на 4сек и тухнет, проходит 5сек, опять запуск, опять 4сек работает и на перезапуск, при этом на пост карте вот такое "-- --" и когда идет на перезапуск, загорается лампочка "Reset", тоесть блымнула и потухла, а бывает после перезапуска горит долгое время. Проц за эти 4сек немножко прогревается, мост тоже ели теплый с радиатором.
Куда нужно смотреть, подскажите?
