ASUS P7P55D LE дергает вентилятор и все.
Добрый день!
ASUS P7P55D LE, процессор I5 750, БП - Termaltake 450. при нажатии кнопки POWER дергает вентиляторы и отключается. На кнопку POWER реагирует один раз. Потом нужно отключать блок питания.
Сломанных деталей вроде нет.
Пробовал включать блок насильно, материнка не заводится. Напряжения процессора - 1.28, 1.12, оперативки - 1.48, моста 3.3, 1.83.
Чуть нагревается 83667 - градусов 37 после 10 минут во включенном состоянии. Генерация на кварцах есть. 32 кГц . На клокере ics9lprs140cklf -14.38 Мгц больше частот вроде нету. Нет распиновки микросхемы поэтому не знаю где что должно быть.
Проблема появилась после того, как хозяин выключил комп и пытался подсоединить планку COM порта.
Аватар пользователя Digidoid
проверите кз по питанию процесора на p4, проверте мио (чего нету для 2 запуска или есть а не должно быть), биос прошить можно (хотя врятли это он).
они то есть, только непонятно где.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Биос прошил. p4 это что?
На разъеме дополнительного питания КЗ нет между +12В -12В. напряжения процессора присутсвуют.
Аватар пользователя Orest
Ну так снимите , в диагностических целях , драйвер COM - типа 75232L .
драйвер COM - 75232L сразу снял. Не помогает. 83667 бы заменить. Нет микросхемы. Да и не уверен что она.
Посоветуйте как определить неисправность?
Описалово бы 83667. не могу найти. Есть 83697, но она немного другая...
Замена W83667HG-A помогла.
Тема закрыта.
