M720-US3
Греются дроселя на мамке GIGABYTE GA-M720-US3
Здравствуйте!
Мамка через раз включалась. Выпаял молнией сгоревший спаленный контроллер сети и стала нормально включаться. Только очень сильно греются дросселя, отмеченные на картинке. Подскажите, что может быть? Простите, я любитель, поэтому, если не сложно, тыкните пальцем где и что измерить. Спасибо большое!
Подскажите, не стартует материнка
Добрый день.
Ситуация такая: После очистки биоса (закорачивания двух штырьков Clear Bios) мат.
Gigabyte GA M720 US3 Вкл. выкл.
Имеется данная мать.
Сгорела была сетевуха (чип RTL8111C) и рядом дроссель LL1 (4R7) я это дело выпаял и начал пробовать запускать с пост карточкой.
Напруги на проце, памяти, мосту в норме!!! Но мать запускается на 4сек и тухнет, проходит 5сек, опять запуск, опять 4сек работает и на перезапуск, при этом на пост карте вот такое "-- --" и когда идет на перезапуск, загорается лампочка "Reset", тоесть блымнула и потухла, а бывает после перезапуска горит долгое время. Проц за эти 4сек немножко прогревается, мост тоже ели теплый с радиатором.
Куда нужно смотреть, подскажите?
Уменьшение оборотов кулера
Здравствуйте нужна помощь.
У меня Gigabyte GA-M720-US3 на ней есть 4 разьёма для кулеров. Дав из них автоматически меняют обороты при изменении температуры, другие два нет. Когда к ним подключаешь кулер, он стартует примерно с 2000 об\мин и практически сразу набирает 2900 об\мин. При этом гудит прилично. Я пробовал впаивать в разрыв питания резисторы от 4ом и кулер не крутится, если отпаять желтый провод он крутится но при этом не показивает обороты. Можно что-то сделать?
предохранитель на USB
Досталась материнская плата Gigabyte GA-M720-US3 с одной нерабочей колодкой USB на самой плате.
Рядом ошмётки горелой радио-детали и следы гари.
Нашёл такой элемент в другой плате и пересадил на мою, обычным паяльником.
USB заработали.
Но появились вопросы: что это за элемент такой, предохранитель? он защищает сразу оба usb-порта в колодке? что означают цифры "160" на нём?
Раскаляются дроссели и греется ISL6324A на матери GA-M720-US3
Поступила сия мамань с диагнозон раскала 3 из 5 дросселей возле проца и нагрев ISL6324A. Шимку заменить пака что нечем для проверки, мосфеты в норме - выпаивал проверял. Есть какие мысли или шим шалит.
Помогите найти пожалуйста.
Месяц назад купил себе Gigabyte Ga-m720-us3 б/у. Но неделю назад перестала запускаться тоесть на кнопку жмёшь кулера срабатывают на 3 - 4 секунды и прекращают свою работу. Завёз в мастерскую там её ковыряли три дня но результата не принесло мне отдали материнку и контроллер ITE IT8720F и сказали как найдёшь так приходи поменяем, но я уже сбился с пути где искать искал сломаные материнки спрашивал по сервисным центрам где ремонтируют материнки но ничего.
У меня вопрос может дело не в этой детали?? а если и в ней то гда её можно достать?
