asus m3n78 pro
Здравствуйте. Данная плата после нажатия кнопки включения сама произвольно выключается и включается(но иногда происходит нормальный старт), в данный момент с платы снято все, подключен один БП. Дутых конденсаторов нет, ничего чрезмерно не греется, usb короткого нет, напряжение 12, 5, 3,3 в норме.При установленных(исправных) процессоре, памяти, видеокарте если на дросселях возле процессора напряжение 1.26 то тогда происходит цикличное вкл. выкл., если 1.35 то старт штатный. Транзисторы питания процессора проверил, КЗ нет. Подскажите где еще смотреть??? Проверил конденсаторы, если не врет мой ESR-micro то они так же исправны. Так же заметил что после 4-6 самопроизвольных включений выключений плата стартует и работает нормально(грузится ОС, работает интернет, звук и т.д.)
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя zaiganpc
1. Подменить БП
2.
отсутствие КЗ еще не означает нормальную работу.
Аватар пользователя Petrovich81
БП так же исправен, забыл указать. Под словом исправен подразумеваю что это другой блок, который проверен неоднократно. Извините что ввел в заблуждение.
Petrovich81
БП так же исправен
ИМХО, я и не сомневаюсь. Но прошу, подставить другой БП. А свой на другой комп.
