Подогнали Asus M3N78 SE - включалась, не стартовала. После манимуляций с биосом и батарейкой плата стартанула, мост достаточно горячий.
Попробовал ставить ХР, проц Семпрон, видео ATI HD2600 Pro. В процессе копирования файлов при установке - выключилась, перестартанул, повторно устанавливаю ось, снова выключилась. Думаю, ну может защита от температуры моста срабоатала, поставил кулер, не лечит. Поиском в нете нашел что это болезнь этих материнок, полез в биос, поигрался с таймингами памяти, вроде как полечило но с PCI-E картой всё равно выключается периодически. Заменил карту на S3 Virge/DX PCI, система стала в легкую, меняю карту на PCI-E - снова выключения. Заменил память, предварительно аидой сняв тайминги на другой маме, поставил, выставил, ... пока дышит.
Вопросы:
- как уменьшить нагрев моста, кулер не в счёт, т.к. на маме подключение вентиляторов кроме проца не предусмотрено?
- как полечить работу с памятью чтобы брались настройки автоматически, без ручного тибидоханья.
Спасибо.
... проработав с точно заведомо исправной памятью и правильными таймингами порядка 40-60 мин материнка снова выключилась... ...ть
Кто сталкивался, направьте ...
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Не сталкивался. Но раз аиду запускали, что с мониторингом температур? Динамика нагрева (по датчикам) аиды - в простое, с нагрузкой процессора?
АИДУ запускал на другой маме, с которой снимал память, чтобы посмотреть тайминги по частотам. Сейчас снова воткну PCI видео и попробую понаблюдать как будет себя с ней вести, если ось запустится, попробую по аиде отследить температуру
Потестил, температура мамки 34, проца 34-36 С...
Выключил комп, включаю, пищит динамик, не находит памяти, начал играться, безрезультатно, ткнул POST карту, увидела память, стартанула ...
Температура - это первое, что пришло в голову по признаку отрубается. Не оно значит.
Питания памяти (и не только ее) все в норме, слоты чистые?
Процессора другие пробовались?
Sheriff
- В первую очередь, аккуратно зачищаем кристалл и радиатор моста от остатков, берем термопасту на основе серебра (для эффективной теплоотдачи). Берем подходящий нам куллер, смотрим на обороте какое питание требует (5, или 12 вольт) и соответственно подпаиваем его к нужному нам питанию (лучше к БП (желтый - 12, красный - 5, земля соответственно - черный)...
Рекомендую прислушаться к мнению igils и "поиграться" с другими ЦП, у самого лежит 2 ЦП на АМ2, которые спокойно могут работать пол дня, после чего выдают разные "приколы" (при этом температура, не выше 65-и)....
... проц однозначно рабочий, ибо работал долго на другой маме, просто он чужой и скоро его отдавать, второй камень стоит на маме под майнинг, куда как подпаять знаю, 25 лет с паяльником
термопасту с серебром под мост сделал сразу как взялся за маму, там прошлое с моста счищал скальпелем, так не оттиралось. Пока что думаю:
1. т.к. мама с PCI-E картой вырубается значительно быстрее чем с PCI видео, думаю перепаять все электролиты (около 40 штук) что не в алюминиевом корпусе, в основном 830,0*6,3.
2. если не полечит, значить прогреть сокет и мост как тут было на форуме классное видео с примером, паяльной станцией тут не катит.
3. поиграться с таймингами памяти, ещё в этом может быть загвоздка.
Ну а если ещё будут если, разберу нах на запчасти, благо мульт будет запасной, есть пациент, да и питалово по памяти, разберусь какое тут, может будет что на JetWay... как то так.
P.S. Да, Программатор от rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm реально рулит. Спасибо автору.
ещё просьба, была тут тема по поводу наргева моста, заменили некий мосфет и всё вошло в норму, не могу найти, буду признателен, кто подкинет ссылку, там буквально 1 пост и мама кажется гигабайт. Спс.
Нашел сам - rom.by/forum/Podnjal_Gigabyte_8I845GVM-RZ_kalilsja_JuM
Так то ж 845 плата, на ней да - при дохлости этого транзистора - на истоке меньше 1в (Q27 для той платы) ЮМ калится, будь здоров. Но с той проблемой плата и не работала, а здесь вроде все жужжит, а стабильной работы нет.
А почему паяльной станцией тут не катит?
А если ей видео поставить из родного для моста nVidia? Думаю проблем найти в загашниках 6600, 7600, 8600 и т.д. не проблема? Чистоты эксперимента ради.
Все видяхи nVidia что есть либо дохлые (+ полосят, артефакты и п.т.), либо AGP ... Почему станция не катит, у меня нет большой насадки чтобы прогреть площадь под мостом и сокетом равномерно, а если с тем что есть, греет неравномерно и результат плачевный.
Сейчас в любом случае, перепаяю кондёры, мамке то лет 5-8...
