Здравствуйте ! имеется материнка Asrock 790 gx самопроизвольно включается при подаче питания(может так же произвольно выключится ) .блок питания проверял другой ,заменил мультик, питание на кнопке повер 3.42 на кнопке ресет столько же. был закорочен усб в картридере .есть подозрения на южный мост ...
Перенес в Песочницу.
кз по линии усб отсутствует забыл написать
Вылечилось прошивкой BIOS
