Не стартует AsRock H55DE3
Материнская плата AsRock H55DE3 + ЦП Core i3 530 + БП(заведомо исправный). При нажатии на вкл на секунду вертится вентиль на ЦП и БП после перерыва в 1 сек вентили останавливаются и так по кругу. Визуально плата в порядке ничего не греется (даже при принудительном запуске БП). Однако на сокете просматривается предположительно кз т.к. один контакт сокета находится без контактного шарика, ещё несколько контактов были заломаны (эти контакты благополучно мной выправлены). Зумер молчит как рыба об лёд. Предыдущий хозяин говорит что плата просто перестала запускаться. Проверил один транзистор (предположительно мосфет), вроде в норме. Оч нужна помощь в ремонте. Заранее благодарю!
Перенес в Песочницу.
Устное предупреждение за дублирование темы.
Аватар пользователя zaiganpc
1. Отключите косичку +12В для питания процессора и включите.
2. Фото, крупным планом, контактов цокета.
Косичку +12В отключал, всё без изменений.
dsc00179.jpg 97.09 КБ
dsc00181.jpg 94.18 КБ
dsc00182.jpg 90.34 КБ
dsc00189.jpg 87.33 КБ
dsc00191.jpg 99.99 КБ
dsc00193.jpg 101.88 КБ
dsc00179f.jpg 97 КБ
и подставить заведомо исправный процессор. Судя по фотографиям, Ваш процессор прилично жарил, видать система охлаждения (СО) была полностью забита пилью.
Или свой проверьте на другой материнской плате.
ЦП проверен на другой MB, работоспособен. Каким образом почистить контакты?
Зафиксировать ножку (но так что-бы не погнуть соседние) и тонкой полоской шкурки "нольовки" наклеенной на спичку. Зачищать только в сторону нагиба (как кошку гладить). Процесс контролировать под лупой. Достаточно от одного до нескольких раз. После зачистки обязательно протереть салфеткой (желательно безворсовой) смоченной (но так что-бы не текло) чистым спиртом (не одеколоном, не самогоном и т.д.) или растворителем.
В результате чистки сломал три ноги(видимо уже были подломаны) т.е. контакты М 14, 15, 16 (ораньжевого цвета). Без этих ног запустится ли мать?
1156.gif 22.42 КБ
igarilla писал(-а):
Угу.
Такого пня под зад получил году так в 1994 за попытку прочистиь контакты абразивом, на всю жизнь запомнил
Нога AU8 за что отвечает? А то она без контактного шарика боюсь при установке процессора не достаёт да контакта.
Я так полагаю не запускается не из-за сокета. Куда рыть дальше комрады?
Вообще из-за севшей батарейки этого не может быть?
igarilla писал(-а):
Нда, явно лень заглянуть на сайт intel.com:). Один из выводов шины данных одного из каналов памяти.
igarilla писал(-а):
Религия не позволяет измерить напряжение на батарейке, вставленной в матплату, и отдельно от матплаты? Я уже не говорю о мыслительной деятельности по поводу замены дохлой батарейки - это же такие мыслительные усилия нужно приложить:D.
igarilla писал(-а):
Куда рыть дальше
Вглыбь, если лень делать нормальную диагностику.
