Как только плата попала в руки вела себя так: при включении питания на БП ничего не происходило, по нажатии pwr_on(5.25V) матплаты через секунд 4-5 происходил старт, пост-коды 00->C1 и всё, после работы так секунд 7-8, остановка и далее по той же схеме без вывода изображения с постоянными короткими гудками спикера.
После сброса биоса перемычкой происходит всё то же самое, однако появился автостарт примерно после 3-4 секунд после включения питания БП.
На А15 PCI 3.43V...
Питание на ЦП подается на каждую фазу по 1.34В, с оперативкой: VDD=1.53V; VDDSPD=3.41V; VREF=0.76V; VTT=0.76V.
На контакте PGOOD ATX 4.79V.
Питание СМ - с левой стороны исток полевика в ТО-252 1.22V, питание PCI-E - на схеме с ШИМом ISL6545 с тремся полевиками внизу от шины, фаза 1.15V.
Далее пока в бездействии, как бы проверить клокер RTM875T ?
вы же не новичек, цифры указать можно или всем гадать? (0,5 тоже не выходит за пределы нормы в 1,5в)
процессор - тоже тайна?
если не прекращающиеся гудки - описание в мануале
где замеры остальных напряжений?
Поправил первый пост.
Процессор - Dual core Pentium E1500...
Кстати сейчас плата не стартует сама, цикличность стартов начинается после первого нажатия на кнопку pwr_on, на кнопке reset 3.34V...
Гудки - в мануале на что, на материнку ?
угу, вроде никаких других девайсов вы в теме не упоминаете
Сейчас проверил, что происходит со вставленной памятью и видеокартой: гудков никаких нет, пост-коды тормозят то на С3, то на F1, но чаще на последнем.
Сдаётся мне, надо бы прошить флеши биоса
Итак, перепрошил обе флешки бивиса на последнюю версию с офсайта(после прошивки на плате производил сброс перемычкой), теперь:
- после включения с кнопки БЕЗ памяти(и видеокарты) происходит запуск(~7-8сек.) и стопор на постах C1->00, затем остановка и снова запуск с этими же показаниями
- после включения со вставленной памятью также запуск(~7-8сек.), посткоды C1->81 и тоже стопор с остановкой и циклическим рестартом с теми же показаниями...
Руководствуясь простейшим схематическим изображением взаимодействия мультов серии it8712f-s с южниками ICHXX из даташита на мульт, также учитывая, что он находится на плате от гигабайт, были найдены контакты PWRON(#103), PSIN(#102), PSON и PANSWH, ATXPG, отрисована схема соединений первых двух с ЮМ.
Но для начала хочу привести такие факты: после включения БП, в дежурном режиме на PSIN и PWRON присутствует по 3.43В, далее на PWRON всегда сохраняется этот уровень напряжения независимо от того, останавливается или стартует материнка, а вот на PSIN при первой и каждой следующей автоостановке(=в дежурке) платы уровень падает до 0В, затем после каждого автостарта уровень снова поднимается до 3.43В.
Я ранее совсем не увлекался играми с проверкой этих параметров при запуске рабочих материнок, да и сейчас под рукой таковой нет, но сдается мне, что уровень PWRON (в зависимости от нажатия кнопки) должен изменяться мультом
Но что вас смущает в ваших результатах измерений относительно PWRON
Единственное, что смутило, так это неизменное значение pwron, ведь кнопка 1 раз все-таки нажимается
Вот все же не догадываюсь, на что еще обратить внимание...по предистории платы известно, что вместе с ней вышел из строя SSD-накопитель(опять назойливые мысли про ЮМ
В остальном - больше вопросов к подсистеме памяти в целом. К ЮМ пока никаких явных претензий IMHO нет.
Ах да, в момент нажатия кнопки на PWRON сигнал падает до 1.90В, затем быстро возвращается к 3.43В.
Итак, напруги памяти перепроверил, всё так же, как и описывал в начале темы, т. е. подозрений к питанию нет.
Кстати, заметил особенность: после нажатия кнопки при включении БП в сеть первая остановка платы почти мгновенная - на посткарте высвечивается С1, затем всё гаснет, а уж потом начинается цикл с постами C1->00...
Для интереса втыкал разную память - Goldkey 2GB PC10600 и Hynix 4GB PC12800, с ними старт такой же, только начиная со второго посты C1->F1, ну неужели MCH погиб
