Вопрос по прошивке матплаты intel DQ35JOEMX1
Приветствую всех.Попала ко мне плата intel DQ35JOEMX1 c диагнозом включается и через 3 сек. выключается.Посткод 28.Память разная пробовалась.
Напруги на мостах, проце и памяти в норме.Но не в этом суть, порывшись по форумам, вроде дело в прошивке.Микросхема биоса 25x32vsig Причем оф. прошивка intel типа не работает.Видать у этих матерей конкретный глюк раз сторонний сайт прошивы выкладывает.На сайте intel одна серия плат DQ35JO и у всех прошивок размер от 6 мегов
Предлагается прошива с сайта MAXDATA
MAXDATA :
ftp.maxdata.de/MAXDATA%20PCs/MAXDATA%20Desktop/02%20Mainboards/4%20Intel%2...
Дело в том что микросхема биоса 4 мегабайта, а прошивки начинаются от 6 мегов.
С CD диска нарезав образ nrg - ничего не происходит, в режиме рекавери.
Я чего-то недопонимаю?
По поводу размера файла, предлагаемого Intel'ом, и объема флешки:
1. Старые темы - 1, 2, 3;
2. Чуть поновее;
3. Общая тема.
при включении красный светодиод возле слотов памяти горит???
если есть программатор слейте биос...
можно попробовать биос от плата без контоллера 1394
DQ35MPE
но скорее всего есть несправность самой платы ...
встроенный звук и сеть лучше временно снять для чистоты запуска
Спасибо что отвечаете.Я уже начал ковырять капсулу, надеюсь что справлюсь. Программатор есть но надо сначала прошивку соорудить.
старую обязательно сохраните...
Конечно солью, можно выложить. Дык если она глючная? Людей с толку сбивать.
есть ли у кого нибудь дамп флешки? Надоела эта плата уже со своей кучей статьей как этот биос вытащить из файла обновления
если плата исправна кто мешает сделать ЮСБ загрузочную флеш с восстановлением биоса,
на моей прошивка до конца не дошла, завершилась с ошибкой (бут блок не переписался)
с биосом DQ35MPE красный светодиод горит постоянно...со своим моргает "сос" по кодам медленно проходит до заставки за 10 минут...
дамп флешки биоса DQ35MPE
Данный файл для загрузки также подходит для перечисленных ниже видов
Системная плата Intel® DQ35JO для настольных ПК
Системная плата Intel® DQ35MP для настольных ПК
USB BOOT DQ35JOEMX1
Не было времени, сейчас продолжаю ковырять
