Вобщем, плата пришла после ковыряний в одном из местных СЦ. Налицо куча перепаянных кондеров в разных точках, включая те, что по +12в 4-pin на процессоре; также несколько вздутых литов возле ЮМ и нижнего слота PCI; следы прогрева ЮМ и рейд контроллера Silicon Image(BGA) в правом нижнем углу - всё в канифольном составе.
Из того, что было замечено: в дежурке ничего не греется, стаб между нижним PCI-E и PCI на 3,3 и 5В в норме; при запуске с кнопки на посткарте диоды напряжений +12, +5 и 3,3В циклично моргают, напряжение на ЦП нет, на памяти - есть, но скачут судя по мультиметру в пределах -15%; кроме того, большие скачки по линиям +12(до 10,9В), +5(до 3В), и 3,3(до 1,8В)В непосредственно на разъеме ATX платы во вкл. состоянии, при этом дежурные 5В не дергаются.
Перенес в Песочницу.
Еще забыл отметить: на ATX-разъеме платы нижний отдельный контакт 3,3В имеет 8,5кОм относительно gnd, в то время, как три верхние пина 3,3В - 150 Ом, причем нижний пин абсолютно не звонится с тремя верхними. По пинам 12 и 5В отклонений по сопротивлениям не заметил, сравнивая примерно с другими рабочими платами.
Время цикла?
Устранено?
Что мешает применить варварский метод, пинцет в разьем питания, и измерить напряжения.
Нет, все дутые кондеи пока сняты, да и думаю это скорее следствие, нежели причина
Не понял про варварский метод, как его применить к материнке?
Кстати, опытным путем установлено, что рейд контроллер silicon image является потребителем ветки +3,3В от ATX, звонил 3 верхних контакта. Кроме того, p-канальник возле контроллера запитан по истоку от +12В ATX.
Провел эксперимент с БП: отстегнул 4-пин(где присутствует один из 3,3В проводов с 8,5кОм на gnd) от общей 24-пин колодки, материнка стартует от 20-пин без изменений, следовательно, есть основания полагать, что неисправность все-таки в рейд контроллере, который, как минимум, сильно садит линию +3,3В к земле, а в целом - заставляет подобным образом вести себя блок питания.
Других догадок пока не возникает.
Прошу прощения, изделие включаете с отсутствующими деталями? Позвольте узнать, в каком узле они стоят?
Вот фото -->
На всех видимых площадках располагались электролиты. Более ничего не отсутствует.
Запаял на посадочные места новые литы, суть старта не изменилась.
Да очень короткое, 0,5-1 сек.
По основной проблеме - измерьте напряжение на контакте PS_ON разъема для подключения БП. А дальше несложно будет пройтись по цепочке в обратную сторону.
Варварский способ -- это принудительный запуск бп, закоротить PS_ON на землю. Но должны стоять все жизненно важные детали на плате.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Я видимо не понял вас, для чего тут принудительный запуск делать, но сделал: при зажатом пинцете на колодке никакие напряжения уже не колеблются, нет постов, есть обычная индикация всех вторичных напряжений, питания на ЦП нет.
А теперь пробежался по основным сигналам мульта W83627DHG, вот что вышло:
в дежурке | после нажатия pwr_on
PSOUT 3.45В | 0 -> 3.45В
PSIN 3.45В | 0 -> 3.45В
PWROK 0В | 0.2 -> 0.73В пост. колебания
PSON 5.24В | 0.13 - > 2.7В пост. колебания
SUSB 3.45В | 1.52 -> 3.36В пост. колебания
RSMRST 3.45В | 3.45В
Также на АТХ разъеме серый PGOOD имеет пост. колебания 0 -> 4.5В
Кажется я понял...поскольку из трёх пульсирующих сигналов именно #SUSB приходит от моста, а два другие формируются мультом уже после него на запуск БП, то напрашивается нехитрый вывод о том, что если южный мост Intel и был ещё жив, то там, где его прогревали вместе с рейд-контроллером, этим окончательно и добили.
Похоже на правду, что скажете?
