Всем доброго времени суток!
Хоть я и не занимаюсь глубоким ремонтом десктопных материнок но.... Вечером крик из соседней комнаты - мой компьютер не работает! Крик любимой мамы это почти приказ))) Захожу вентиляторы крутят и дальше тихо. Открыл, в глаза бросились штук 5-7 обиженных жизнью конденсаторов. В основном по цепи USB, 1 на хабе, 1 на памяти. Заменил. Но после включения все таже тишина. Видимо что-то еще обиделось сильно. Замеры всех напряжений не выявили значительных отклонений кроме напряжения ядра процессора 1.64В!!!
Попала в руки материнка с дутыми емкостями в области сокета процессора, поменял на донорские с другой матери, такого же номинала, начала стартовать, но не стабильно, часто выключалась, выяснил, что сильно грелся контроллер 1394, снял его, выключаться перестала, но, встает на посте 25, изображение есть, юсб не видит, хотя питание на юсб есть, прогрев моста изменений не выявил, смена БП, ЦП, РАМ изменений также не принесли, осталось попробовать биос перешить, еще есть подозрения, что емкости не совсем рабочие, хотя и внешне выглядят отлично
Перенес в Песочницу.
доброго времени суток!!!!! Помогите плизззззззз попала на ремонт материнская плата ga-m61pm-s2 не включается (вентеляторы крутятся напряжения есть нет изоброжения и нет не каких звуковых сигналов Со слов хозяина умерла неожиданно комп выключи коректно перенели с квартиры на квартиру включать а он не включается.) посткодом смотрю доходит до;
0a400000008
00c6 091dcc
2500
и висит мульт холодный. Как ранее писал все напруги в норме проц AMD ATHLON 64 X2 3200+. ram HUNIX 2*512 pc2 5300. Пробовал менять оперативу камень подключать жесткий видеокарту результата ноль.
Материнка Gigabyte GA-M61PM-S2 . Включается и сразу выключается,как с КЗ. Проверил все транзисторы на плате,все осмотрел,проверил на КЗ роземы АТХ и доп.питание на проц,также USB,нигде нет короткого все в норме!
Всем привет! Проблема такая,принесли мне недавно плату Gigabyte ga m-61pm s-2 ,сказали "не работает" .Подключил к блоку питания,Кулера работают,старта нет.На посткарте-ничего.Замерил напряжения на процессоре,памяти,мосту-все в норме,мост и процессор чуть тёплые.Решил что умер BIOS,Выпаял и прошил на программаторе.После прошивки сразу выскакивает F0.Пробовал разные прошивки-результат один и тот же.Пробовал на отвал сокета и моста-без изменений.Процессор,память,блок питания-проверенные.Кто подскажет-куда копать дальше?
Проверил напряжение на камне вроде все в норме, на память так же идет напруга, кондеров вздутых нету.
Из за отсутствия опыта не могу проследить куда именно идет питание с батарейки. раньше думал что на микруху биоса, но на ней напруга при выкл питании отсутствует. при квлючение напряжения появляются.
Биос микруха марки
MX25L4005AM2C-12G
на выводе 8 как и положено появляется 3.3 V .
смущает что на 6-том выводе абсолютно отсутствуют какие либо сигналы, вывод SCLK-Clock Input .
Как проверить проходит ли Reset?
подскажите в каком направлении продвигаться далее.
Коллеги! У кого имеется подобная матплата - убедительная просьба посмотреть обозначение трёх smd-транзисторов: WQ16, WQ17, WQ24 - стоят в ряд справа от слотов памяти возле защёлок слотов и ещё один smd-элемент без обозначения между WQ17 и нижним слотом памяти. Буду очень благодарен.
