Мать запускается до биос и стабильно работает,но не видит sata устройств!Для того чтобы мать увидела устройства Я просто касаюсь кварца возле моста тот что с маркировкой 25.0FOG при работе матери и перезагружаю систему нажатием на reset и мать всё прекрасно видит и стабильно работает до первого выключения из сети,потом тоже самое!
Вопрос: в чём собственно дело,в самом мосту или же отвал?
При подключении 4-х пинового питания на проц не стартует. Изначально били вздутие конденсаторы поменял их но это не дало результата по линий 16в и 6.3в... Нужна помощь! Советы жду, советы
Перенес в Песочницу.
Доброй ночи.
Помогите опознать деталюху 3ногую,первая цифрь 4 ,а 3 похоже на t.43t?
Кодек алц883 греется,мать не стартует.
Спасибо!
Привет всем,
появилась у меня материнка эта с неисправным super i/o.
впаял новый, но при перепайке случайно "сбил" чипом пару-тройку smd элементов в части, что обведено на фото красным pp.vk.me/c630226/v630226027/6743/6uv-99I_C2U.jpg (красный квадрат внутри красного квадрата - то место, где проехал по smd).
Здравствуйте, поата после грозы - встроенная сетевка (Attansic L1) не видела кабель, калился чип. Внешняя (D-Link 520) видит кабель, но не видит сеть, даже после того, как сдул встроенную. USB сетка работает. Настройки и вообще ОС - в норме. Мост? Обвязка встроенной? На что обратить внимание?
UPD: сдул все кондеры обвязки, смд дросселёк, проверил резисторы - без отклонений. Однако сетевая все еще не работает. Возмжоно, порча PCI? Но ведь PCI видео работает..
Перенес в Ремонт матплат.
Воюю с материнской платой М3А, которая работает у меня много лет. На ней нормально работали и хорошо гнались процессоры Athlon X2 4400+ и 6000+. По необходимости переставил её в систему с Phenom 8750 - разгон слабый, стабильность невысокая. А вчера поставил на плату 16 ГБ оперативки (зачем мне 16 ГБ оперативки предлагаю не обсуждать, иначе я начну вам рассказывать про 16bit CMYK в слоях). И всё - стабильность исчезла совсем даже в штатном режиме (причём, судя по жалобам Windows, отваливается видеокарта!).
Плата Asus M3A GREEN rev 1.01G стартовала и сразу выключалась. В дежурке грелся чипик встроенной сетевой, сдул. Запустилась, но не грузиться. Питание ЦП 1.1, память 1.8, южный 1.3 теплый. Проц проверен Athlon 64 X2, память 2 Gb GoodRam.
Останавливалась на пост D4 Тестирование 512 Кбайт памяти. Выполняется установка адреса стека, настраивается кэш-память., несколько раз на D2 Запрещение использования кэш-памяти. Выполняется процедура определения объема установленной оперативной памяти.
