M61VME-S2
gigabyte ga m61vme s2 включается на неск. секунд
Здравствуйте, уважаемые форумцы! Проблема в следующем. Клиент принес системник на переустановку Windows. Мать Gigabyte ga m61vme s2. Я сразу поменял кондеры по питанию проца (были вздутые). Подозреваю, что комп не включался давно, и клиент просто забыл/не знал причину отказа системника. При подаче напруги с БП мать сама включается на несколько секунд, кулер крутится, посткоды идут, потом off. Без проца то же самое. Питание на кнопке power отсутствует, питание на reset присутствует. Затем, чтобы включить, приходится обесточивать, и заново. БП и проц исправны. Куда копать? Сильно не пинайте)
ga-m61vme-s2 reset
итак мамка выключили включили картинки нет ga-m61vme-s2 reset, для контроля есть ga-m61pm-s2 (рабочая (возможно греется мост с пци вки цпу задирает температуру)).
