Gigabyte GA-MA74GMT-S2 не запускается.
Добрый день. Прошу особо не пинать за ламерство, я только учусь ремонтировать компьютеры.
Попалась в ремонт мне материнская плата Gigabyte GA-MA74GMT-S2 с симптомами, не включается!
При вкл. кн. PW. материнка на секунду запускается, и выключается (БП уходит в защиту) Сразу упало подозрение на доп. питание проца. Тем болие что после отключения 4-пинового разъёма БП не уходит в защиту, вентиляторы крутятся. Осмотр, прозвонка всех мосфетов, литов. ничего подозрительного не нашол. Вынул проц, память, всё ещё раз осмотрел, почистил контакты, склал, обнулил биос, и о чудо, материнка запустилась. Выключал-включал десяток раз, гонял комп, часа 4 всё было ОК. Отдал клиенту.Но щастье длилось не долго. Со слов клиента, в какой то момент пропало изображение, но комп. работал, при перезапуске он не запустился. Принесли обратно. И вот какую особенность я заметил. После Н...ного обнуления биоса, шивеления проца, памяти, материнка запустилась. Начал ощупывать мосфеты, ШИМ контролер питания проца. Шимка мне показалась теплее мосфетов, и вот в определённый момент я увидел что пропала индикация на пост карте, и изображение на мониторе, но вентиляторы продолжали крутиться. Сразу тестером на дроселя питания проца. а там по нулям, с шимки тоже импульсов нет. После перезагрузки уходит в защиту БП. БП исправен, проц память проверенны на другом компе.
Пробовал погреть эту ШИМку. никакого результата. У меня подозрение падает на неё. Но хочется услышать мнение экспертом? Буду признателен за помощь. ШИМ ISL6324A.
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
На повторное нажатие кнопки реакция есть?
Достаточно его обнулить всего 1 раз, чтоб плата больше никогда не запустилась осмысленно.
Clear CMOS к биосу не имеет никакого отношения.
ШИМы не надо трогать ручками, когда они работают. Не любят они это, могут и в разнос пой
ти.
При таких симптомах я бы на родовые болячки ATI погадал. Т.е. в мусор.
На повторное нажатие не реагирует. Надо пере запускать БП.
Это я не правильно выразился. Извините.
Ткните носом, не нахожу!
Тыкать особо некуда - весь интернет переполнен сообщениями о проблемах мостов и видеочипов ATI.
7 серия системной логики имела массовый характер с отвалом кристалла от подложки.
Просто слабо верится в проблемы с питанием процессора, когда из-за нее блок питания то уходит в защиту, то плата нормально работает.
Почему тогда БП при вкл уходит в защиту? а при отключенном доп. пит. не уходит?
Я так понимаю вы имеете в виду что севеному мосту может быть триндец?
То, что блок питания уходит в защиту - еще не доказано.
При повторном нажатии на кнопку что происходит на контакте PS_ON# блока питания?
И да, проблема с мостом может иметь место.
Сегодня добрался до этой материнки. При повторном нажатии на кнопку PW на контакте PS_ON. 0v. И когда вырубается на PS_ON. тоже 0v. Шимка по термопаре нагревается до 52градусов. Но палец на ней не реально удержать. Сейчас материнка ведёт себя по разному, бывает пропадёт напряжение на процессоре, температура на ШИМ ке при этом падает, но блок пит. работает( все напруги на пост карте светятся). А бывает может всё вырубиться, работает только дежурка, на PS_ON. 0v. и на повторное нажатие на кнопку не реагирует.
