X58A-UD3R
Gigabyte GA-X58A-UD3R снесен резистор в обвязке AZ324M-E1, рестарт в цикле
Здравствуйте. Прошу помочь с определением номинала резистора (приложил фото), подключен к 8 ноге AZ324M-E1 (расположена над слотами памяти).
Над ним резистор 10 ком. Похоже на делитель.
Плата ревизии 2.0
Проц рабочий, поддерживаемый официально xeon E5540
Напряжения такие:
память
VDD =1,55в.
VDDSPD =3,36в.
VREF =0,78в.
VTT =0,78в.
южный мост 1,55В, 1,17В
северник 1,14В
Процессор
VTT 1.18В и VCORE 0,95В (нагревается в процессе рестартов).
Мосты чуть теплые.
GA-X58A-UD3R rev:2.0. Старт до логотипа Гигабайт, и перезагруз в рецикле
Материнская плата Гигабайт X58A-UD3R.
Включается первый раз с кнопки, и сразу тухнет. Потом сама запускается, включает экран, показывает заставку Гигабайт, и выключается. Через секунду включается сама снова, и так в рецикле.
В биос зайти не дает.
Тестовый стенд состоит из:
Процессор I7-930 SLBKP 2.8GHz
Память 2гб 1333мгц
Видео-карта ATI Radeon, X1950Pro
Биос прошивал двумя версиями прошивки: последней и предпоследней (FH и FG1). Результат одинаковый. Шил обе флешки, естественно. После прошивки ЦМОС обнулял.
Флешки считываются, живые.
GA-X58A-UD3R (rev. 1.0)
GA-X58A-UD3R (rev. 1.0) беда с матерью включаю кулера крутятся но не чего не происходит индикатор активности процессора не горит сильно греются мосты мать новая второй раз здал в ремонт по гарантии первый раз сказали что поправили но при включении не чего здал второй раз кстати как купил еще не разу не запустил сам профан полный в ремонте может кто поможет или были подобные проблемы
cpu cor i7950
мать GA-X58A-UD3R (rev.
