EP35-DS3
Gigabyte EP35-DS3 проблема с LAN
Доброго времени суток.
Поступила плата Gigabyte EP35-DS3 rev. 2.1
LAN - RTL8111B
Super I/O - IT8718F-S HXS
Симптомы -
включается, показывает логотип, если жать Del можно зайти в BIOS выбрать настройки, при следующей загрузке при показе финальной картинки (второй после главной где модель процессора / жесткие диски ...) на POST карте мигает лампочка RESET и все начинается с начала.
Предпринятые меры -
* Тестировал на процессорах - Celeron 420 65nm / Dual Core E5600 45nm
* Прочитаны соответствующие темы на форуме, пишут что без LAN не запустится.
Отсутствует транзистор на GA-EP35-DS3 (rev. 2.1)
Здравствуйте. На материнской плате Gigabyte GA-EP35-DS3 (rev. 2.1) сбит транзистор Q316 (стоит в правом верхнем углу). Если есть возможность, подскажите, пожалуйста, какой там стоит транзистор.
GA-EP35-DS3 сразу выключается
История: говорят, что выключив компьютер, включить его не смогли.
Теперь у меня в руках:
плата GA-EP35-DS3,
свой процессор С-420 (исправен, поддерживается)
планка памяти ддр2-800 1Гб (исправная),
блок питания FSP-350 (исправный).
Без процессора плата стартует, на основных преобразователях осмысленные значения напряжений, на сокете процессора - 1,05В. Плата стоит в ресете неограниченно долго.
С процессором, но с перерезанным и пришитым к земле повергудом ШИМ процессора плата стоит в ресете неограниченно долго.
Подскажите элемент на GA-EP35-DS3
Всем привет!
Принесли мать Gigabyte GA-EP35-DS3
Напрочь (одни угли) выгорел Q330 - стоит между последним слотом памяти и разъемом FDD.
Управляет SYS_FAN2.
По моему так гореть может только APM:)
Подскажите что там стояло изначально?
Заранее благодаою.
GA-EP35-DS3 перезагружается на втором экране POST
Проблема на данной плате
Проходит POST определение проца, памяти, винта, как доходит до показа таблички мультимедиа и всякой ереси - плата перезагружается, не показывая второго экрана
Проц C2DE6750
память 2*1Gb DDR2 800 NCP/1Gb DDR2 667 SAMSUNG поочерёдно
кулер бокс
видео PCI S3 во избежание
все светодиоды у мамяти горят (ред и еллоу)
подскажите - что может быть?
Перегорел звуковой кодек платы GA EP35-DS3
задача заключалась в том чтобы подключить компьютер к телезору FullHD до этого был подключен, но пришлось разнести на значительно удаленное расстояние. Предистория взял звуковой шнур на семь метров, попытался подключить к разъемам. После этого, звук резко оборвался, играл Win Amp после ресетов и переустановок винды и дров звуковухи либо не опеределяет подключение к разъемам либо определяет сразу к нескольким, но звук через несколько раъемов идет но с сильными шумами или 1 канал либо вообще отсутствует, таким образом было испорчено 2 платы...
GA-EP35-DS3 нет питания проц
Плата ga-ep35-ds3, проц. E8400. Загорелся индикатор HDD и комп умер. При включени постоянный рестарт (спикер просто щелкает). Обнулил cmos - рестарт прошел (спикер уже не щелкает). Обследование показало: reset A15 = 0, основные напряжения в норме, мосты теплые, особо ничего не греется,
нет напряжения на процессоре. КЗ отсутствует, ключи в норме. Изучение ISL6327 показало: VID1 и VDI6 уровень 3.3в = Vcore 1.2в., Vcc=5, EN_PWR=1.35, VTT=2.46, VRSEL=1.29. По документации должно стартовать, но VR_RDY=0, OVP=4.97. Без проц. наряжение прыгает до 1.2 и кондеры плавно разряжаются, все VIDы = 0.
