GA-EP35-DS3 перезагружается на втором экране POST
Проблема на данной плате
Проходит POST определение проца, памяти, винта, как доходит до показа таблички мультимедиа и всякой ереси - плата перезагружается, не показывая второго экрана
Проц C2DE6750
память 2*1Gb DDR2 800 NCP/1Gb DDR2 667 SAMSUNG поочерёдно
кулер бокс
видео PCI S3 во избежание
все светодиоды у мамяти горят (ред и еллоу)
подскажите - что может быть?
СЕТЕВАЯ интегрированная, осмотрите её, потрогайте пальцем
Аватар пользователя iMiKE
Alek: на вид жива, на ощупь горячая, горячее ЮМ, который под радиатором
Проблема, что в BIOS её нельзя отключить - есть только пункт SMART LAN, котором ничего окромя теста кабеля , который и не подключен
BIOS - AWARD 6.00PG, версия F4 (последняя на плату)
Ctrl+F1 новых возможностей не добавляет((((
пока в голову пришло только вырезать из биос rtegrom.lom, модуль реалтековской сети
CBROM32_198.EXE V1.98 [08/27/08] (C)Phoenix Technologies 2001-2008
              ********   ep35ds3.f4 BIOS component ********
 No. Item-Name         Original-Size   Compressed-Size Original-File-Name
  0. System BIOS       20000h(128.00K)  152AFh(84.67K)  ep35ds3.BIN
  1. XGROUP CODE       0EC40h(59.06K)   0A591h(41.39K)  awardext.rom
  2. ACPI table        04D12h(19.27K)   01909h(6.26K)   ACPITBL.BIN
  4. GROUP ROM[18]     02CF0h(11.23K)   01ED2h(7.71K)   ggroup.bin
  5. GROUP ROM[20]     00CB0h(3.17K)    009FDh(2.50K)   ffgroup.bin
  6. YGROUP ROM        0C0F0h(48.23K)   067EAh(25.98K)  awardeyt.rom
  7. GROUP ROM[ 0]     07A30h(30.55K)   02D3Dh(11.31K)  _EN_CODE.BIN
  8. PCI ROM[A]        04000h(16.00K)   02B46h(10.82K)  AHCI.BIN
  9. PCI ROM[B]        07A00h(30.50K)   04479h(17.12K)  JMB59.BIN
 10. MINIT             0CBC0h(50.94K)   0CBF6h(50.99K)  MEMINIT.BIN
11. PCI ROM[C]        0E800h(58.00K)   082D1h(32.70K)  rtegrom.lom
 14. GV3                022ADh(8.67K)   00BD6h(2.96K)   PPMINIT.ROM
 15. OEM0 CODE         028ABh(10.17K)   01E1Bh(7.53K)   SBF.BIN
 16. OEM2 CODE         01000h(4.00K)    00092h(0.14K)   AFSC_HDR.ROM
но в этом случае сдвинутся секции, говорят, это нежелательно?
Аватар пользователя DarkProg
С высоты птичьего полёта микруха ногастая, следовательно отпаять её можно и обычным паяльником, правда на это уйдёт минут этак 20...
не, без ног, видимо на шарах
именно отпаивать надо? Или можно из биос вырезать?
Сразу скажу с этим вопросом я уже намучился, лежит уже 4 платы таких.
Сеть у вас дохлая, выппаивание её не помогает, редактирование или же удаление этого блока из биоса тоже не помогает.
Варианта тут 2 замена сетевого кодека, или же найти человека которому удалось найти ту часть в биосе из за которой и происходит перезагрузка.
Перезагрузка происходит в тот момент когда мат плата думает с чего продолжать загрузку (сеть, диск, хард), вот и надо найти в биосе этот момент и удалить от туда сеть. Но все мои попытки не принесли результата.
Поэтому платы откидываются и ждут доноров(но как на зло в моей области доноров пока еще не было, в основном такие кодеки ставили еще асус, но они у нас практически не продаются).
И еще - сеть далеко не на шарах, не помню как называется точно этот корпус.
Alek писал(-а):
QFN
Alek: да, с утра глянул - не на шарах, куча мелких ножек с четырёх сторон.
Печально, если такая проблема, значит плату в утиль?
Нашарил что под сетёвкой чуть ниже есть транзюк BCP69-16, котрый подозрительно пожелтел и загорел плату с обратной стороны....
Не нашел BCP69-16 в городе, только BCP69 115
разница в DC current gain
16: 100-250
115: 85-375
Допустима такая замена? Или подскажите плиз аналоги
