Постоянно перезагружается
ASUS M4A77TD Pro нет питания СМ
Здравствуйте. При включении кнопкой PS-ON cамопроизвольно ресетится с периодом ~1сек. Отсутствует питание с транзистора Q204(проверен выпаиванием). На северном нашёл напряжения 0,7В и 1,8В вместо третьего 0,03В. ШИМ APW7120 (U55) заменил сразу, чтоб не думалось. Управление на 7-ю ногу (shutdown) подаётся с 2-х транзисторов n-p-n WO4 (KTC3876). Они целые, питание на коллекторах отсутствует, на базе первого (Q88)-0,09V, на базе второго (Q202)-0,74V.
Вопрос: откуда берётся сигнал shutdown?
Ну и может у кого встречалась подобная неисправность?
ECS 915PL- A2 включается, нет изображения
Доброго времени суток, ув. форумчане подскажите как отремонтировать сие чудо, БП и видео заведомо исправны (видео Ati 4650 pci-ex), также в наличии 2 планки DDR1 на 256 Мб и 1 Гб но в их 100% исправности не уверен, т.к. без картинки на экране про тестить их на ошибки нет возможности.
Сабж собственно в следующем на тест.
Постоянно перезагружается Asrock P43DE
Материнка была рабочей, но потребовалось переустановить винду, а для этого надо было зайти в биос, а он оказался под паролем, после изъятия батарейки мама больше не смогла включится нормально, включается, три-10 секунд крутит молча вентиляторами, выключается, опять включается.
DFI infinity blood iron P35 циклические перезагрузки при старте
В последнее время стала сама по себе отрубаться.... Пока совсем не загнулась - при запуске кулера крутятся и всё. Вобщем, отвал чипа у 9600GSO ввиду высохшей до состояния глины термопасты. Прогрел видяху - она заработала, но вот мать нет( Естественно, на видяху подумал сразу и воткнул PCI-ную. Однако, толку ноль. Биос сбросил, хотя когда она последний раз отрубилась, то изображение после перезагрузки было в красных тонах и появилась заставка-картинка вместо постов биоса (что было отключено - значит биос сбросился сам). Вообще, при проверке питаний - всё в норме.
GA-EX58-EXTREME посткод С1. (Решено)
Конфигурация:
MB: GA-EX58-EXTREME;
CPU: i7-930;
RAM: 1Gb DDR3 1333 1,5V (в 5м слоте);
Video: GF7600GS
Купил данную плату. Вроде бы рабочая. Сокет без загнутых лап и прочего, всё целое. У меня был 930й процессор (абсолютно рабочий - к нему претензий быть не может). Установил планку памяти (для теста) в 5й слот. При старте загораются все светодиоды, посткод С1.
Память установил обычную дешевую (для проверить) ДДР3 Гудрам.
P7H55-M LE. После смены мультика работает i3-550, но не работает i5-750
Изначально плата вставала на POST коде C3 при вставленной клавиатуре, на коде db- без клавиатуры. На разъеме клавиатуры по линии данных KBDATA сопротивление на землю было около 200 Ом, вместо обычных 6.8 кОм. На 80й ноге мультика KDAT было около 10 Ом. После отжига (+5В)замыкание исчезло. Плата начала запускаться, клавиатура стала определяться, но не работала. Мультик был заменен. IT8718F-S LXS -> IT8718F-S GXA. Все работает, но только на процессоре I3-550. При установке I5-750 (из рабочей машины) циклически включается-выключается (даже без микросхемы BIOS).
Gigabyte GA-P35-DS3L
Доброго времени суток. Gigabyte GA-P35-DS3L - предыстория неизвестна. Без доппитания исправно шелестит кулерами, напруги в соотвествии. С доппитанием - циклический перезапуск - первый запуск - С4, второй - 64. С памятью - первый запуск - С4, следующий - 44, и так по кругу. ШИМ?
Перенес в Песочницу.
