м\В MSI MS7529 ver 1.1 (amibios) постоянный перезапуск .сборка: проц. celeron d326 ,память 512Мв,БП 450Вт (исправный),
При включении мать запускается ,и тут же все тухнет и перезапуск. Включил без процессора.запускается ,на посткарте no codes затем reset (хотя лампочка ресета не горит) ,включил принудительно с процессором (зеленый провод на корпус), запускается ,сначала 1-3 сек нет CLK ,затем появляется, доходит до поста D3 (с памятью или нет все равно) и перезапуск опять,но ничего не тухнет при этом ,сброс БИОСа делал.Напряжения в авторежиме на ЮМ 3.3В ,пит. проца 1.3В ,память VDD 1.8v, VREF 0.9(маловато),на PS ON 3.3v, на reset не понятно (в дежурке 0, в рр 5.0),читал на форуме что частая причина БИОС, но тут вроде другой случай ?
Убедиться, что процессор и БП живы, убедиться, что матплата поддерживает этот процессор, и тогда однозначно шить биос, потом отписаться.
Вот с процессором я похоже ошибся ,нет его в поддерживаемых ,слишком стар ,подкину другой отпишусь обязательно
Наконец то появился процессор ,поставил его : Core2(tm) 2100Ggz , запускается нормально ,но пост код D4, а без планки памяти пост : Oh, напряжение питания памяти 1=0.9в ,64=1.8в, 238=1.24в(маловато ),что может быть причиной?
Может и память древнюю впихнуть умудрились, например PC2 4200 на 533МГц, которую не плата, не проц не поддерживают?
На силовые элементы не отзванивается, по транзисторам прошлись?
Память разную пробовал ,щас стоит с рабочего компа 1Гб 667Мгц ,ошибка D4,транзисторы никос менял по питанию памяти,СМ ,ЮМ .Прозванивал 238 pin показало к\з на средний вывод Q16(транзистор Q16,Q18 менял), через 2-3 минуты зовню -нет к\з ,ничего не понимаю.Поставил РС видеокарту и побаловался ресетом, все посты пробежали до 00h ,даже монитор включился в р\р и на экране надпись появилась ,при попытке войти в БИОС комп повис на посткоде 13Аh, CLK нет ,при последующих попытках завести мать опять D4 .Кстати с PCIE картой доходит только до поста: 9Аh
Отвал мостов на этих платах - уже типовая неисправность.
), и запускается.
Попробуйте попродавливать как цокет, СМ, так и ЮМ!
Сейчас лежит такая, D4. Хозяин говорил, что надавит на ЮМ (пальцем показывал куда
Не поверил, пока сам не попробовал.
ЮМ вроде как параметры из SPD считывает вот и отвал ЮМ сказывается , хотя может я и ошибаюсь.
Надавливал ,вроде без изменений,может пропаять ?
Поосторожнее только, безсвинец там. И все таки неплохо бы поточнее узнать, что отвалилось, прежде, чем паять.
