Ребята материнка GA-ЕP35-DS3R в один прекрасный момоент вместо включения начала сразу ребутится, тоесть нажимаешь кнопку и кулера дергаются буквально на пару секунд затем останавливаются и так до бесконечности. Проверял и прошивал биос на программаторе версией F4 результат тот же. Однако проц я вставляю CELERON 420-430 пробовал ради интереса вставить на 533 шине проц который не поддерживается материнкой, и самое интересное что все как положено без ребута просто мать не распознала проц. Подскажите в инете нарыл много таких случаев но нигде нет решения. Заранее очень вам благодарен.
Ревизия то какая у мат.платы?
Ревизия 2.1 , и хочу еще спросить на программаторе нужно шить обе микрухи или одну? Потому как я только одну выпаивал и перешивал.
Прошу прощения материнка точо называется GA-ЕP35-DS3R 2.1 версия gigabyte.ru/products/page/mb/ga-ep35-ds3r_21/download/bios
Главную микруху я уже прошивал, не помогает.
И вот в этой талице gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2743
процы целероны 420 и 430 написано дежит на биосе F2, это с этой версии начиная или только на ней?
Начиная с этой версии.
Попробуйте другой, заведомо исправный, процессор из списка поддерживаемых.
У меня только эти целероны, но они их три все заведомо рабочие, другое дело что материнка отказывается видить их. Тогда может быть и поблема в проце.
Принес заведомо рабочий двухядерник Е1200, результат тотже. Помогите разобраться.
Парни и еще проблема хочу спросить если я выпаяю втоу ту что запасная микруза вобще будет стартовать комп или она должна быть впаяна полюбому?
Будет работать и без нее.
Результаты диагностики в студию.
результатов нет, все тоже самое ничего не помогло. У кого есть еще идеи?
