Acer eg31m перезагружаеться в момент старта
Добрый вечер. у этой мамки в данный момент наблюдаю 2 неисправности.
1 - при подаче напряжения мать сама по себе стартует. 2 - При подключенной клаве, после писка биоса о нормальной работе, перезагружаеться бесконечно. А при отключенной клаве, запускаеться и висит на заставке Acer.
Пост-карту братишка дал товарищу пол года назад, и она не вернулась. Поэтому не могу проверить. На вид все цело, с чего начать???
Перенес в Песочницу.
- проверки БП, процессора и памяти на исправность и процессора с памятью на совместимость с данной платой.
- проверки содержимого флеш BIOSа
- проверки напряжений питания
1 - блок питания, проц и память полностью рабочие, т.к. снял сдругого компа где все ок, и поставил обратно тоже. А сведениу о этой мамке нигде не могу найти(((
2 - в биос зайти не могу т.к. не работает клава.
3 - где проверить напруги???)
1 - работают точно в такой же плате? Если нет, озвучивайте процессор и его sspec, и о памяти, что ставите, тоже пару слов.
2- содержимое BIOS - не программа BIOS SETUP, флешку на программатор и с нее считать и сохранить. Скачать прошивку и залить. Что данных по плате нигде нет - не верю. Оно? - support.acer-euro.com/drivers/desktop/aspire_m5630.html
или us.acer.com/ac/en/US/content/drivers - модель Aspire M5630 (M3630)
3 - где проверить? Вы бы хоть немного прикрепленные темы почитали, для кого-то все это написано - rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0
заметил, что когда мать перезапускаеться, то из колонок идут щелчки (как при включении колонок). Сегодня померю напруги
плата случаем не от MSI ?
rom.by/forum/nuzhna_pomoshch_po_materinke_G31M3-L_V2?page=1#new
