Постоянно перезагружается
p4p800-mx rev. 1.04 рестарт с периодом в 2 секунды (Решено)
Пришла с неисправным блоком питания - завышено напряжение дежурки до 9 вольт. При включении с таким БП самостоятельно стартовала при подаче напряжение на БП, при этом ощутимо (рука не терпит) грелся мультик (W83627THF-A). Иногда доходила до теста памяти (пикала в динамик 1 раз) и перезапускалась снова. После восстановления БП (замена конденсаторов в первичке) плата перезапускается раз в 2 секунды, писка в динамике нет, при этом ничего не греется. Q99 и Q100 (APM2014N рядом со слотами памяти) в питании памяти выпаивал - звонятся нормально, при включении не греются.
foxconn h55m-s включается и выключается
здравствуйте.имею выше указанную мать,отдали не рабочую. внешний осмотр ни чего не дал. повер_он 3,3в при замыкании блок питания включается на секунду потом две три секунды тишина и опять включается на секунду и так до бесконечности.отключив питание процессора включение увеличивается до полторы секунды.напряжения все скачут померить не реально. прозвонкой транзисторов выявил что по питанию чипсета между D-S транзисторов сопротивление ~50ом. сдул их,прозвонка показала что они исправные.
P4M800-M7 Rev. 3.1 вместо DDR воткнули DDR2
Доброго времени суток. Ситуация такова: в мать P4M800-M7 Rev. 3.1 вместо DDR воткнули DDR2. Теперь включается, но не стартует. 7 раз падает в ресет и выключается, после чего включить можно только после снятия питания. На наличие памяти никак не реагирует.
Совместимость видеоадаптеров на платах ECS?
Приветствую всех. Имеется несколько плат ECS P4M890T-M. Все прекрасно работают с интегрированными видео и картами 8600GTS. При установке платы выше классом - 8800GT отличающихся - имхо в данной ситуации только повышенным энергопотреблением 50 и 100 Вт соответственно - плата может стартануть до окончания POST и BEEP на динамике - при этом однако изображения на мониторе отсутствуют - затем устойчиво останавливается на 13 коде и немного подумав ресетится. Далее циклом. Дополнительное питание на картах во всех случаях присутствует. Напряжения на мосфетах не отличаются во всех случаях.
MSI MS-7360 (VER:1.0) постоянно перезагружается
подскажите кто сталкивался с такой проблемой на такой материнке, при запуске происходит постоянная перезагрузка а спикер заместо пик делает чуть слышемые щелчьки
Перенес в Песочницу.
3 длинных сигнала мат.плата Intel DX58S0
Проблема с данной мет платой такая, все из нее отключено (оперативка, видеокарта, ланка, все провода, вообщем все), кроме проца и БП, включаешь, выдает 3 длинных сигнала (якобы неисправен контроллер клавиатуры) и перезагружается примерно через каждые 20 секунд, Post карта - выдает что несправно видео (на материнке встроенного нет, какой код смогу поглядеть только завтра на работе и естественно добавлю его сюда). Видеокарта, процессор, оператива, проверены на своем компе, все работает отлично.
В чем может быть проблема???
Постоянно перезагружается компьютер
Здравствуйте , в общем возникла такая проблема , компьютер постоянно либо перезагружается , либо по экрану полосы или входит в ждущий режим , но от туда уже не выходит , только ребут . Раньше была тоже такая проблема , но тогда сильно нагревалась интегрированная видеокарта (ю.м) . Пробовал поставить отдельно ,тоже самое . Подскажите пожалуйста , как вычислить в чем проблема . Логи как-то глянуть . Windows 7 x64.
Может работать нормально , а может каждые 2 минуты вырубаться .
Особенно когда с видео работаешь
Спасибо заранее.
Asrock 880G Extereme 3, Phenom X4 955, Chieftec 600P.
